Fahrwerkumbau bei Fa. Dietrich wer hat Erfahrung
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  Weiter
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Dez 2015, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen, ich habe mein Fahrwerk vor kurzem zum Dietrich zur Wartung gebracht. Da ich ein 210er Fahrwerk hatte habe ich es dann noch ein wenig auf 245mm umbauen lassen. Membrane kommt vielleicht nächstes Jahr, wenn wieder Geld in der Kasse ist Mad
Zum Dietrich ist zu sagen, ein angenehmer Zeitgenosse der weiß was er tut und saubere Arbeit macht. Wenn er ein paar km näher zu meinem Wohnort läge, wüsste ich wohin meine @ in Zukunft zum Service gebracht würde Very Happy Aber Bräuer in HI ist auch eine ganz gute Alternative.
Ein schönen 3. Advent....
Arne
Nachher
 Dateigröße:  152.5 KB
 Angeschaut:  372 mal
Vorher
 Dateigröße:  153.79 KB
 Angeschaut:  349 mal
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 127
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Do, 4. Feb 2016, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehöre jetzt auch zu den Dietrich-versorgten, von 210 auf 245 mm Cool
Fahrprobe steht noch aus, fühlt sich aber gut an.
Seitenständer habe ich einen neuen, passenden verbaut.
Frage: Wie habt ihr den Hauptständer verlängert? Einfach unter die Füße was drunter geschweißt, klappt es dann noch mit dem aufbocken? Oder ein Zwischenstück eingesetzt/einsetzen lassen? 2 cm sollten ja reichen, oder?
Danke!
Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe!
Beiträge insgesamt: 1578
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 4. Feb 2016, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
ja, einfach unter die beiden Füße je eine dicke Metallplatte geschweißt. Zwei Zentimeter sind genug, die vordere Kante etwas anschrägen. Dann klappt es auch mit dem Aufbocken gut.
Beiträge insgesamt: 14756
BeitragVerfasst am : Do, 4. Feb 2016, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Oder 2 grosse mutter M16 oder mehr ....oder unter Tausch nachsehen Wink
Der V2 kann mich mal ......ich fahre jetzt Parallel
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Do, 4. Feb 2016, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, besten Dank! Tausch funktioniert nicht, habe "nur" einen 210er Ständer abzugeben Wink
Gruß aus'm Pott,
Martin
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1515
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich habe nach dem Service und Umbau auf 245mm mit Membrane hinten gefühlt keinen Negativfederweg mehr, liegt es an der Einstellung, alles auf Standard, oder stimmt etwas nicht, oder habe ich mich nur so sehr an mein ausgelutschtes Fahrwerk gewöhnt?
Bin heute mal eine kleine Runde gefahren und es fühlt sich gut an.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das Moped ohne Faher sollte 10% einfedern also 2.5 cm bei Dir ...mit Fahrer 30%
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2016, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Heinz,
eventuell mußt Du jetzt eine geringere Vorspannung am Federbein wählen als die Standardeinstellung, die Du bislang gewohnt warst.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2016, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt ich hatte es technisch nicht so versiert ausgedrückt und der Beitrag von Hakim war nötig .Sorry das ich hier gepostet hab ....
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2016, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ollo,
wieso "sorry", das Gegenteil ist der Fall: Du hast Dich technisch versiert ausgedrückt. Ich hab´ nur für Heinz ergänzt, daß je nach Ausführung des Umbaus - es gibt da verschiedene Varianten bei Dietrich - die von ihm gewohnte Einstellung der hydraulischen Vorspannung nicht mehr paßt. So wie auch bei meiner Adventure... OK?
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2016, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
es waren beide Beiträge nötig.
Ich habe heute mal die Vorspannung und alle Dämpfereinstellungen ganz auf gemacht, leider federt sie auch mit diesen Einstellungen maximal 5mm ein, kann ich beim Einbaue etwas falsch gemacht haben? Man sieht beim Verstellen der Vorspannung das sie sich bewegt.
Wenn ich mit Schwung runter drücke bewegt sie sich und auch beim Fahren dämpft sie, mir kommt es aber vor als ob sie zu viel Vorspannung hätte.
Kann es sein das sich da noch etwas setzt?
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2016, 6:11    Titel: Antworten mit Zitat
der statische Durchhang ist nur einer der Kennwerte, wichtig wäre noch den bei Dir gegebenen Fahrtdurchhang zu messen. Also wie tief federt im Stand das Heck mit Fahrer in voller Montur ein - es sollte so wie Olli schrieb etwa ein Drittel sein, also etwa 8cm. Danach würde ich mal mit dem Umbauer (Bräuer?) telefonieren, die wissen ja, was sie genau gemacht haben. Hast Du eine andere Feder oder einen zusätzlichen Distanzring einsetzen lassen? Wenn der gemessene Fahrtdurchhang passen sollte, würde ich eher darauf tippen, daß Du Dich erst an die jetzt wieder straffere Dämpfung gewöhnen mußt. Trotzdem: im Zweifel mal mit dem Umbauer Rücksprache halten...
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2016, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
danke Hakim, sie federt wenn ich mich drauf setzte max 5 mm ein, und wenn meine Freundin hinten sitzt gibt es auch keinen Unterschied, werde mal mit dem Umbauer telefonieren.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1826
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2016, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
ohne indiskret zu werden...was wiegt denn deine Freundin, wenn da nichts passiert! blink
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1852
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 30. März 2016, 6:46    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Di, 29. März 2016, 18:56 hat folgendes geschrieben:
bzw. ist sie real???? gruebel gruebel gruebel
Seite 9 von 14
[ Time: 0.0634s ][ Queries: 34 (0.0234s) ]
