Windschild umarbeiten, Kleber!?
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 15:58    Titel: Windschild umarbeiten, Kleber!? Antworten mit Zitat
Hi alle zusammen,
will mir übern Winter mein eigenes Rallywindschild basteln, damit der Kram dahinter passt. Jetzt die Frage, wenn ich das oben "kappe" und was anderes dran setzen will (zum Beispiel den umgearbeiteten übrigen gekappten Rest) welchen Kleber oder welches Verfahren muss ich anwenden? Aus welchem Material ist das Windschild?
Danke für die Hilfe!
O.
sumo690Offline
Anmeldungsdatum: 15.10.2013
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
das original ist aus makrolon.
kleben bei der kleinen auflagefläche halte ich für kritisch bis nicht machbar.
KTM 950 ADV S 2003
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ok. Ich wollte auch nicht die "kleine" Fläche kleben, sondern im Knick beide Seiten mit Material bekleben... weiß nicht wie ich das jetzt erklären soll... unsure
Werde mir was einfallen lassen, danke für die Hilfe!
O.
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Click Bond CB200.
Ist ein Zweikomponentenkleber mit dem ich schon Verkleidungsteile geform habe.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
...oder vorsichtig mit dem Heißluftfön warmmachen und umbiegen :-)
Grüße Lucky_666
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
@Atze: Top, danke, das werde ich wohl versuchen! Smile
Umbiegen wird wohl leider nicht funktionieren, da ich dann die Außenseiten zerreißen würde.
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt drauf an wei heiß du die Scheibe machst... blink
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
@Atze: Wo bekomm ich das denn her? Google gibt mir nur nen Händler in UK dafür raus, gibts das nich irgendwo in D zu kaufen?
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
guggst Du
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=5090&pos ....... er=asc&start=135
hab die Form noch da. Alternative wäre auch das Schild vom Rade
welches sehr gefällig aussieht.
Cool Cool Cool Friedrich
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hab noch die erste Variante (glaube ich) vom rade zu Hause liegen, werde diese über Weihnachten mal montieren und testen. Wenns allerdings nict passt muss ich n originales umbauen, deswegen vorab schon mal alles ausloten.
Wobei mir deins schon auch gefällt, würde nur die Übergänge noch bündig machen, wechen der Optik unso! Smile
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Lies dir das mal durch! Mein Dad hatte beruflich mit dem Zeug zu tun...das hat immer gut funktioniert! Mit ner Spritze und ner Nadel das aceton in die Fuge laufen lassen, kurz zusammen pressen und es hält wie der Teufel Mr. Green
http://de.rec.heimwerken.narkive.com/BtpqmPqY/makrolon-wie-kleben
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Mo, 25. Nov 2013, 17:38 hat folgendes geschrieben:
nö hab ich bei meiner gemacht Mr. Green
Grüße Lucky_666
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
hier gibt es auch ein Bild
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=5090&postdays=0&postorder=asc&highlight=windschild&start=90
Grüße Lucky_666
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde auch anlaminieren. Form bzw. Hilfsform kann man bauen und mit epoxy müsste das bombenfest halten.
[ Time: 0.0298s ][ Queries: 24 (0.0034s) ]
