wie sehr ziehts unterm Helm ?
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 9:30    Titel: wie sehr ziehts unterm Helm ? Antworten mit Zitat
in den letzten Jahren sind die Helm herstelle ja dazu übergegangen, das man die Belüftung vom Kinnteil nicht mehr vollständig verschliessen kann, was leider beim Schuberth C3 oder auch beim Shoei GT-Air dazu führt das es recht unangenehm wird bei diesen Witterungen.
Ich überlege mir nun für die @ einen anderen Helm zu kaufen und tendiere da zu einem X-Lite 551 oder Arai Tour X oder Shoei DS Hornet
Wie sieht es da mit der Belüftung aus bzw zieht es in den Helm rein ?
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich behaupte, in jedem Helm der nicht schnell beschlägt also gut
belüftet ist, holst Du dir eine Entzündung, inkl. Arai Tour X.
Am einfachsten ist eine Windstopper Mütze aus dem guten Bike
Shop, dünn und klein. Kopfpariser sind ungeeignet, weil sie die
Atemluft direkt ins Visier oder Brille leiten.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
das war mal anders mit den Helmen!
Eine "Mütze" bringt mir gar nichts, da es mir in die Augen zieht......
Norbert
Verschoben: Mo, 25. Nov 2013, 12:44 Uhr von Turbodiesel
Von OT - Allgemeines nach Bekleidung
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
Habe den Hornet DS, bin aber auch Brillenträger, daher vielleicht nicht allgemeingültig
ich habe jedenfalls keine Zugluft an den Augen, wenn ich die Lüftung des Kinnteils zumache
und dank Pinlock auch eher eine beschlagene Brille als ein beschlagenes Visier
Gruß Dieter
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Mo, 25. Nov 2013, 9:43 hat folgendes geschrieben:
Cabrio, Windshot, Sitzheizung . . .
Exgüssi wenn es an den Augen nicht vorbei zieht, beschlägt das Visier
Spass beiseite, es gibt im Fachhandel Sportbrillen, die lösen auch
Dein Problem
Z.B. http://www.sportbrillenshop.ch/sportbrille/uvex.htm
Wenn Du dann Eine mit Heizung gefunden hast, lass es mich bitte wissen, Danke
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
ich suche keine Lösung, sondern Infos zu den Helme.
Eine Brille habe ich auf, sonst sehe ich gar nicht wo ich hinfahre
Bei den Helme die ich vorher hatte zieht/zog es nicht so ins Gesicht.
Aber eine anständige Belüftung bauen ist natürlich teuer, da ist diese Zwangsbeatmung ja besser......
Es ist für mich schon angenehmer wenn ich das Visier ein Stück auflasse.
Hatte ich an meinem Schuberth C3 probiert.
Die Belüftung vorne zu und gut ist.
Aber es wird nicht genug Luft raus gezogen, so das es dann wenn das Visier zu ist es beschlägt Sad
Norbert
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Nov 2013, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
In den Tour X ziehts im Winter recht in die Augen. Ich habe mir dann immer die dicke Sturmhaube zurechtgeschoben, aber wenns richtig kalt ist, wirds so oder so unangenehm an den Augen. Das Pinlock Visier ist schon sehr gut, da es nicht so leicht beschlägt, aber die Originalen von Arai sitzen nicht perfekt. Hatte mir bei meinem ersten TourX eins nachträglich einbauen lassen, das war besser.
reutekOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2009
Beiträge insgesamt: 85
CRF 300L
KTM 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 26. Nov 2013, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir erst vor kurzem den GT-Air geholt. Wenn Du die
Belüftung vorn schließt und das Visier richtig einrasten lässt,
zieht da nix mehr.
Wichtig ist halt bei dem, dass Du das Visier richtig schließt und nicht nur
runter machst. Es muss rasten, dann ist auch Ruhe.
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Di, 26. Nov 2013, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Fahre u. a. den Shoei Hornet mit antibeschlag Visier. Kein Beschlagen des Visiers, kein ziehen. Nicht ganz billig, aber du suchst ja keine einfache Lösung.
edefaulerOffline
habe ja den GT-Air und da zieht es auch wenn ich das Visier richtig zu mache, denn die Belüftung kannst du nicht zu oder auf machen sondern nur auf stark oder wenig Belüftung stellen.
Konnte es eigentlich nicht glauben das man es nicht wirklich zu machen kann, aber wir haben es dann mit Druckluft ausprobiert
Norbert
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Di, 26. Nov 2013, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
.... also basteln,
wenn dir der helm taugt dann das gitter vorne runter und den lüfuntgskanal halb oder ganz zumachen, dann probieren usw.
viel spass und good luck
ciao
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Nov 2013, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
das hab ich shcon probiert, aber das wird wohl nicht ganz zerstörungsfrei gehen Mad deswegen hatte ich ja meinen alten C3 zum testen genommen.
Norbert
BeitragVerfasst am : Di, 26. Nov 2013, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
hallo norbert,
ich weiss jetzt nicht wie das bei deinem/n) Helm(en) aussieht, aber bei meinem shot und bei den uvex´n gehts ohne kollateralschaden Mr. Green und funzt
ciao
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Nov 2013, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
ja un dbeim Shoei geht es nicht.
beim C2 geht es, also was lernt man, Helme sind unterschiedlich aufgebaut Rolling Eyes
Aber darum geht es auch gar nicht, denn das was hier so geschrieben wurde, war nicht meine Frage.
Aber Infos zum DS und zum Arai gab es ja zum glück mittendrin
Norbert
BeitragVerfasst am : Di, 26. Nov 2013, 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
themerlin1 @ Di, 26. Nov 2013, 10:39 hat folgendes geschrieben:
Kann ich unterschreiben. Für mich ist das ein klasse Helm!!!
[ Time: 0.0449s ][ Queries: 43 (0.0122s) ]
