Alarmanlage Legos4
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 7. Nov 2013, 18:01    Titel: Alarmanlage Legos4 Antworten mit Zitat
Habe gerade bei www.Harro.de eine Legos 4 für 89€ (neu) geordert. Neupreis liegt sonst zwischen 150€ und 180€.
Die werfen die Dinger raus wegen Sortimentsänderung.
Also wer noch eine braucht.......
Die, die alle die KTM/Legos4 verbaut haben, habt ihr die alle im Staufach, wie KTM das angibt, verbaut oder gibts einen anderen besseren Platz?
Sven
BeitragVerfasst am : Do, 7. Nov 2013, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Sven, mit Deinem Link komme ich auf die homepage.......finde keine Legos 4!
Schon alle verkauft? unsure
CrossaOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2013
Beiträge insgesamt: 5
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Do, 7. Nov 2013, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem meine Vorverkabelt war und der Stecker im Bereich des Staufaches bzw. Ansaugtrichter endete hab ich sie auch dort angebracht.
Mit Kabelbinder und Doppelseitigem Klebeband an den Ansaugtrichter vom Luftfilterkasten dranhängen. Ist ausreichend Platz, man kommt nicht gleich hin wenn man sie manipulieren will und der Sirene ist auch nichts im Weg.
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 7. Nov 2013, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Do, 7. Nov 2013, 18:52 hat folgendes geschrieben:
Hab gerade nachgesehen..... die haben wirklich keine mehr!!! blink blink blink
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 7. Nov 2013, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Crossa @ Do, 7. Nov 2013, 19:09 hat folgendes geschrieben:
Also ab ins Staufach!
CrossaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Nov 2013, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre mir zu unsicher, in 3sek offen und Kabel sind ab Wink
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 7. Nov 2013, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Crossa @ Do, 7. Nov 2013, 20:19 hat folgendes geschrieben:
Werde mal alles in dem Bereich demontieren und sehen was gehen kann.......
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Nov 2013, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
. . . wenn die Kabel ab sind, heult die in jeden Fall und der Motor lässt sich nicht mehr starten - was will man mehr ?
CrossaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Nov 2013, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 8. Nov 2013, 15:01 hat folgendes geschrieben:
Bin ein wenig vorsichtig geworden, meine 660er ist eines Nachts an der italienischen Grenze in einem Lieferwagen aufgetaucht. Und war auch mit einer externen Anlage gesichert. Deswegen ist das mit dem Starten eher zweitrangig und wenn das Fach mal offen und ein Fetzen drauf ist hört man die Legos nicht mehr als 2 Meter.
Drum hab ich's verbaut.. Wink
[ Time: 0.2105s ][ Queries: 33 (0.1570s) ]
