Welchen Spannungsregler nehmen?
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Do, 17. Okt 2013, 8:14    Titel: Welchen Spannungsregler nehmen? Antworten mit Zitat
da meine
    nicht mehr richtig die Batterie lädt, wird immer wieder leer, würde ich gerne mal den Spannungsregler tauschen. In der Bucht gibts die öfters und obwohl die alle gleich aussehen, stehen immer andere Bikebezeichnungen dran Alles KTM auch LC8 aber anderes Baujahr, SM, Duke... Kann man die bedenkenlos verbauen oder passen dann die Stecker nicht...
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Okt 2013, 9:25    Titel: www.ktmversand.de - Serciemanuals - P/N vergleichen Antworten mit Zitat
Moinmoin,
Du könntest Dich ja z.B. bei www.ktmversand.de anmelden, dort die jeweiligen Servicemanuals vom "Spendermopped" raussuchen, und dann Teilenummern vergleichen mit dem "Deinen"
Dann weisst du es genau.
Vermutlich sinds überall die gleichen.
gruß
daP
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Okt 2013, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Super,
hat mir weiter geholfen...
BeitragVerfasst am : Do, 17. Okt 2013, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Erst mal messen, mit wieviel Volt geladen wird.
Hatte heute denselben Gedanken, weil ich wieder mal Batterie getauscht habe und siehe da, lädt mit 14.2 Volt, also ok.
BeitragVerfasst am : Do, 17. Okt 2013, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hotfire hat dazu mal was geschrieben....bin im Moment zu faul zum suchen Wink
Ich glaube ab 08 ist die Teilenummer geändert, damit gingen meiner Erinnerung nach auch Änderungen in der Ladespannung einher.
Mit diesem Regler hat dann die Batterie auch unter "nicht optimalen Bedingungen" eine Chance auf längeres Leben.
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Do, 17. Okt 2013, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Do, 17. Okt 2013, 21:20 hat folgendes geschrieben:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=24960&po ....... rder=asc&start=0
[ Time: 0.1272s ][ Queries: 29 (0.0794s) ]
