Mist, durchgeschmort, was tun
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Okt 2013, 18:37    Titel: Mist, durchgeschmort, was tun Antworten mit Zitat
Heute ist mit der KTM Toaster durchgeschmort. Ich liebe ihn. Ob das an Grimme liegt? Was tun? Egal ob ich langsam runterdrücke, oder schnell. Ob ich es schnalzen lasse oder den Hebel langsam nach oben gleiten lasse. Von oben sieht die Wicklung gut aus. Was tun? Wicklung überprüfen lassen - vom Fachmann? Austauschmotor? Motorschutz reinigen? Gibts da schon was in der Knowledge-Base? Mad gruebel Razz
PS: Hat noch jemand einen rumliegen? Was kostet der Austausch? Bin bereit, die Hälfte vom neuwert zu investieren Exclamation
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Okt 2013, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wink Na meiiine Güte,
verzogene Schnautze in Winningen kanner fixen, aber der Toaster macht weiche Knie... ohmy
Ich kenn das Ding nicht, aber im Notmalfall sind die Seitenteile genietet, also entspannt aufbohren. Bei einem normalen Toaster sind die Glühwendel um einen Keramikkern gewickelt, da sieht man leicht den Schaden Smile
Sollten die Wendel ok sein sollte der Schaden fast behebar sein.
Jetzt musst Du an die Steuerungseinheit ran
Manchmal gibts da eine Thermosicherung, kann man bei kaputt brücken. Sonsten rauskucken wie die Verriegelung des Auslösers funktioniert. Bei geöffnetem Motor sollte das zu finden sein, ansonsten fragen die Berliner imm bei stealth nach, der kennt doch immer alles..
Beim Zerlegen, stell Bilder rein, dann kann man auch online helfen..
BeitragVerfasst am : Do, 10. Okt 2013, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Tausend Meter ... für wievele Toasts reicht das?
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 15. Okt 2013, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Do, 10. Okt 2013, 8:46 hat folgendes geschrieben:
Das kommt drauf an, wie du die Toastscheiben aneinander legst. Wenn so wie in der Verpackung, dann hast deutlich mehr auf tausend Meter, als wenn flach hin und mit der Seite aneinander... Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Okt 2013, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Mi, 9. Okt 2013, 21:51 hat folgendes geschrieben:
...Thermosicherung, kann man bei kaputt brücken...
Geiles Tuning !!!
Geht der dann auch für Wildschweine? unsure Question
[ Time: 0.1465s ][ Queries: 29 (0.1049s) ]
