Gewindesteigung?
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 13:37    Titel: Gewindesteigung? Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde;
Kann mir eventuell jemand die "Gewindesteigung" des M10 Gewindes dieses Spiegeladapters Artikel Nr. 58412040050 sagen?
Ist ein Adapter von M10 auf M8! Die üblichen "1,25" sind es nicht.
Ich habe leider keine Gewindeschablone um es selbst zu messen.
Danke schon mal im voraus.
Schlucki
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Holla,
Adapter habe ich nicht, aber gerade an meiner 690ger überprüft:
Innen
M10x1,25 Rechtsgewinde beide Seiten
Sollte immer gleich sein, weil die Götze-Spiegel passen LH wie RH und bei
der @, 690,...
Man kann aber sehr leicht "schief ansetzen" und dann greift es nicht.
Hoffe geholfen zu haben,
mdw
[/i]
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist das Problem, ich habe ein 1,25 Gewinde und das passt nicht in die Spiegelaufnahme des KTM Gewindes?
Es ist die orginal Aufnahme an der Bremseinheit.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 586
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
die linke Seite ist Links-Gewinde
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
bammel @ Mo, 30. Sep 2013, 20:39 hat folgendes geschrieben:
und auch das hat 1,25mm Steigung Wink
mdwOffline
 →  54.000 km
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bremsenenheit links?
[/i]
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Okt 2013, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
So des Rätsels Lösung wurde gefunden!
Ich habe dem Dreher eine Skizze mit den richtigen Maßen gegeben. Nur der hat übersehen, dass das M10 mit 1,25 zu schneiden ist und hat das "normale" Gewinde mit 1,50 angefertigt.
Ergo es passt nicht und hab schon ernsthaft an meinen Fähigkeiten gezweifelt wacko
Danke jedenfalls für eure Mithilfe.
Noch ne schöne Woche
Schlucki
[ Time: 0.0233s ][ Queries: 30 (0.0018s) ]
