2.Inspektion (7500km)
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 17:50    Titel: 2.Inspektion (7500km) Antworten mit Zitat
So das war die zweite Inspektion........ 267€ blink , gerade noch so zu ertragen.
Als ich den Mechaniker bat, beim Anschliessen des Diagnosetools gleichzeitig wieder das SLS abzuschalten war er prompt überfordert und fragte bei irgendeiner "Hauptstelle" nach. Die Antwort ernüchternd, :,, ......erlischt die Garantie, weil ins System eingegriffen wird und der Motor könnte Schaden nehmen. Man müsse alles abbauen, dann ginge es vielleicht.".
Ich hatte das SLS vor der Insp. wieder über TuneEcu eingeschaltet, weil eine CO-Bestimmung bei der Wartung gemacht wird - ich hatte es schon seit ca. 2000km abgeschaltet und nichts negatives bemerkt.
Ich schätze aber mal, dass das abschalten keine nachteiligen Auswirkungen auf den Motor hat, ausser die Töpfe werden nicht mehr so heiss.
Gibt es vielleicht andere Erfahrungswerte?
Sven der mal wieder auf dem Kontinent rocken durfte! Mr. Green
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Öhm ... das SLS elektronisch entfernen? Ich dachte immer, Du kannst vielleicht angeben, dass das SLS entfernt ist, aber es nicht via Software deaktieren. Es sei denn, da ist irgendwo ein Ventil verbaut ...
Motorradhotel im Harz
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Über TuneEcu ganz einfach das Häkchen bei SLS wegnehmen und schon wird das SLS-Ventil nicht mehr angesteuert somit kann auch keine Frischluft mehr zum Auspuff.
[ Time: 0.1387s ][ Queries: 25 (0.0960s) ]
