ketten imma bülga
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Sep 2013, 20:55    Titel: ketten imma bülga Antworten mit Zitat
http://www.ebay.de/itm/RK-X-Ringkette-GB525KRX-118 ....... ;hash=item35c9622567
Kette immer billiger aber aufgrund der offroadfahrten halten sie auch nur noch max 15.000 Cool
powerwadeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2011
Beiträge insgesamt: 135
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hierzu gleich mal eine Frage:
hab mir vor Jahren bei Louis mal ein Kettenniet - und Trennwerkzeug gekauft das nur für DID Ketten gehen soll. Funktioniert auch gut. Warum sollte man damit nicht auch andere Ketten bearbeiten können ? Hat jemand Erfahrung ?
RolfOffline
Anmeldungsdatum: 23.11.2005
Beiträge insgesamt: 399
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Sep 2013, 7:33    Titel: Antworten mit Zitat
daß Problem dabei ist, das jeder Kettenhersteller sein eigenes Süppchen bei den Außenmaßen und Nieten kocht.
Genormt sind eigentlich nur die "Innenmaße", niemand schreibt vor wie dick, hoch oder lang die Laschen sein sollen, welchen Durchmesser und welcher Art (Hohl, Voll) der Niet sein darf. Einen Vollniet quetscht Du ja nur, einen Hohlniet drückst Du ja konisch auseinander. Da braucht man theoretisch verschiedene Stifte, obwohl ich habe bei der Käthe und bei der DR Hohlnieten mit dem DID-Werkzeug gequetscht und die hielten bis die Kette ausgetauscht werden musste. Aber normaler weise solltest Du, wenn Du sorgfältig arbeitest, alle 525er Ketten damit vernieten können.
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
bagimanOffline
Anmeldungsdatum: 29.11.2008
Beiträge insgesamt: 75
MZ Baghira 660 in Südamerika
 →  120.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Okt 2013, 2:28    Titel: Antworten mit Zitat
hab diesen Louis Ketten-Trenner und Nieter für DID-Ketten jetzt auch schon mehrere Jahre, und der war immer gut! Ketten trennen funktioniert bei allen Ketten gut (hab 520-530 ausprobiert), aber das Zusammennieten geht nur bei den DID Kettenschlössern mit Hohlniet vernünftig (das Kettenschloss hat oben im Bolzen eine Bohrung, so dass sich die Ränder leicht nach aussen drücken lassen). Bei massiven Bolzen (z.B. Regina) 'verdrückt' sich das Werkzeug (der Stempel), und wird kaputt. Musste mir dafür einen 2. Stempel kaufen (5 €, das ist ok).
Meine letzte Kette für die @ war folglich auch eine DID-Kette. Hat vielleicht 5 € mehr gekostet, aber dafür konnte ich sie selber (und sicher) vernieten.
Fazit: als Kettentrenner 1a. Als Nieter wirklich nur für DID-Ketten (evt auch RK).
[ Time: 0.1657s ][ Queries: 26 (0.1290s) ]
