Miserable Gasannahme, Fehlzündungen und Absterben im kalten
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 15:24    Titel: Miserable Gasannahme, Fehlzündungen und Absterben im kalten Antworten mit Zitat
Hallo. Auf den ersten Kilometern stirbt bei meinem Kätchen immer wieder der Motor ab im Standgas. Im betriebswarmen Zustand nicht mehr. Aber beim Beschleunigen aus Leerlaufdrehzahl oder knapp darüber verschluckt sie sich bzw benötigt eine Gefenksekunde. Beim Gas wegnehmen gibt's dauernd Fehlzündungen. Dat is nich normaaal!
Bin diesen Sommer leider nicht so oft zum Fahren gekommen. War im Mai allerdings in Tunesien mit dem Bock. Vorher waren diese Symptome auch schon da. Aber bei weitem nicht so ausgeprägt.
Technisch hab ich folgende Änderungen im Bereich Luft / Sprit / Abgas vorgenommen:
- Powerblades
- Akra (altes Modell mit Serienmapping)
- dB-Eater gekürzt
- Safaritank
LuFi ist optisch noch ganz sauber, hatte in Tunesien den Sandvorfilter drin, anschließend aber wieder entfernt. War ziemlich verdreckt.
Ab ca. 3000 Umdrehungen keine Leistungseinbußen etc. zu spüren.
Hat wer ne Idee, was da los sein konnte?
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Ich hatte zuletzt genau das von Dir beschriebene Verhalten.
Auf Verdacht hab ich die Blades rausgeschmissen: Keine Verbesserung.
Im nächsten Schritt hab ich mir beim Händler das Akra-Mapping aufspielen lassen, ein Initialisierungslauf war da auch mit dabei.
Seitdem wieder Ruhe, keine Gedenksekunde mehr und als kleines Extra hat sie gefühlt ein bisschen mehr Schmackes. Bezahlt wird das ganze wohl mit etwas höherem Verbrauch, aber ganz ehrlich: Is mir schnuppe!
Gruß Rico
...kurz vor dem großen Service.......Ventile gruebel ?
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
mal nen INI Lauf gemacht ?
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte Flamedance nicht mal identische Probleme, und es waren dann die Ventile? dry
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Synchronisieren und Leerlaufdrehzahl höher stellen.
Keine Ahnung ob das bei den EFI's noch so einfach geht?
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Schau Dir mal die Benzinpumpe an (bzw. die Filter), wenn Du damit in Tunesien warst, hast Du evtl. Dreckbrühe getankt. Aber vorher neue O-Ringe nehmen, bevor Du sie wieder einbaust. Ohh, hab gerade gesehen, nur bei kaltem Motor...
evtl. der Leerlaufstellmotor am Drosselklappenkörper vorn
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ordentliche Initialisierung durchführen, dann schaust weiter.
Mir is wurscht!
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Erst mal besten Dank für die ersten Tipps. In Tunesien habe ich - dank Safaritank - nur 1x ca. 15L (?) aus nem Kanister im Hinterhof tanken müssen. Die beiden Kollegen (2003er 950 und 2010er 990) öfters. Aber da gab's keine Probleme.
Der Große Service wurde erst im April kurz vor Tunesien gemacht. Seitdem etwa 4000 Km gefahren.
Bin grade noch mal ca. 120 km gefahren und hatte beim letzten mal tanken so'n Kraftstoffanlagenreinigungsgedöne mit rein gekippt. Vielleicht jetzt Einbildung, aber ich meine, gaaanz so schlimm ist's jetzt nicht mehr wacko unsure
Kann's evtl. an ner defekten Auspuffdichtung liegen? War ein Tipp von nem Kumpel. Und bei seiner 660er XTZ war mal die Zündspule hin, da hätte sie ähnliche Macken gemacht. Könnte das auch sein?
Den Initialisierungslauf werde ich dann am Wochenende mal probieren. Ich hoffe, sie geht dabei nicht aus... Mad
P.S.: Nicht unter 3000 UpM die Probleme sondern unter 4000.
P.P.S.: Unwillige Gasannahme/Gedenksekunde und Fehlzündungen macht sie in dem Drehzahlbereich auch im warmen Zustand.
fRank
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Di, 20. Aug 2013, 17:57 hat folgendes geschrieben:
Aufgetreten ist das bei mir unter anderen Bedingungen: Betriebswarmer Motor und Außentemperaturen >40°C. Sobald es am Abend abkühlte, lief sie wieder fast normal.
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Aug 2013, 7:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Kraftstoffsystemreiniger nichts oder fast nichts brachte würde ich auch auf Benzinpumpe oder Zündspule (Kerzen wurden bei einer großen Insp. ja auch getauscht gruebel ) tippen.
Im PKW-Bereich sind bei solchen Symptomen manchmal die Einspritzdüsen selbst ein guter Tipp.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Aug 2013, 8:27    Titel: Antworten mit Zitat
"Halbtote" Zündspulen machen meist Ärger wenn sie warm sind.
Cool Cool Cool Friedrich
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Aug 2013, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie während des Inilaufes abstirbt einfach wieder starten so steht es in der BA
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Aug 2013, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
gatschhupfer @ Mi, 21. Aug 2013, 18:42 hat folgendes geschrieben:
Fangen die 15 Min. dann wieder von vorn an zu laufen???
fRank
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 22. Aug 2013, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
laut RA einfach wieder starten und normal weiterlaufen lassen und nicht von vorn anfangen.
[ Time: 0.0820s ][ Queries: 32 (0.0476s) ]
