Unterschiedliche Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit ...?
MontiOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2012
Beiträge insgesamt: 293
KTM 1090 Adv R 2017
KTM 690 Enduro R 2016
BeitragVerfasst am : So, 18. Aug 2013, 17:42    Titel: Unterschiedliche Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit ...? Antworten mit Zitat
Servus Experten,
wer hilft mir, dieses Phänomen zu erklären:
Bisher war ich immer bei 4000 U/min im letzten Gang (so genau es eben ablesbar ist) genau 100 km/h schnell.
Seit einer Woche stehen bei dieser Drehzahl nur 88 km/h auf der Uhr. D.h. der Motor dreht höher, wenn ich 100 km/h fahre (rund 4500 U/min).
Ich dachte zuerst, es könnte mit dem Reifenumfang hinten zusammen hängen, da dieser sehr stark abgefahren war. Mit dem neuen Pneu drauf änderte sich allerdings nichts.
Rad & Kurbelwelle sind über das Getriebe starr verbunden. Lediglich eine rutschende Kupplung könnte hier für Kraftverlust sorgen. Die habe ich nicht.
Schwankende Genauigkeit von Tacho/Drehzahlmesser halte ich für unwahrscheinlich.
Was meint Ihr?
Danke, Monti
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : So, 18. Aug 2013, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du mal die Gänge durchgezählt? unsure
Es sollten 6 sein!
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : So, 18. Aug 2013, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Nee ,achtung du hast eine Schraube der Bremsscheibe links verloren ....6 Schrauben 100 mit 5 nur 88 ist 1/6 weniger
MontiOffline
KTM 1090 Adv R 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ So, 18. Aug 2013, 19:30 hat folgendes geschrieben:
Es sollten 6 sein!
Du Spassknochen! Das war meine erste Überprüfung ... Es sind alle Gänge noch da, keinen verloren auf dem letzten Trip.
MontiOffline
KTM 1090 Adv R 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 18. Aug 2013, 21:55 hat folgendes geschrieben:
Habe doch umgerüstet neulich auf Trommelbremsen, kann also auch nicht sein.
Jetzt mal im Ernst: keine Erklärung bekannt?
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
...Geschwindigkeits-Sensor deffekt unsure ??
ZickenfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 16.11.2009
Beiträge insgesamt: 57
Adv. 1190R, Bj.13
 →  126.000 km
Honda CB250RS, Bj.80; Moto Guzzi Breva 750, Bj.03,
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Übersetzung geändert, d.h. Ritzel und/oder Kettenrad getauscht ?
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Tacho auf 19"-Reifen umgestellt.
Motorradhotel im Harz
MontiOffline
KTM 1090 Adv R 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Stephan_Harz @ Mo, 19. Aug 2013, 11:57 hat folgendes geschrieben:
Gute Piste, sofort gecheckt - leider nicht der Fall.
An Ritzel/Übersetzung hatte ich nichts geändert.
Ich untersuche jetzt mal den Tacho/speed sensor näher ...
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Was Ollo schreibt, ist kein Scherz. Der Sensor "zählt" die Schrauben der linken Bremsscheibe. Hat vor langer Zeit Rainer Kroll von KTM Sommer mal beschrieben. Also kontrollieren!
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1862
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht spinnt ja nicht der Tacho, sondern der DZM... Wink um 500 Touren verschobenes Drehzahlniveau könnte man ggf. auch merken (Gehör, Popometer oder so... Wink dahingehend nix aufgefallen?
Btw: Ollo könnte richtig liegen aber dann sollte der Tacho 83/84 in etwa anzeigen - doch du hast bestimmt die Schrauben bereits nachgezählt.
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Schonmal mit GPS verglichen, welcher Wert richtig ist?
MontiOffline
KTM 1090 Adv R 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Gurke @ Mo, 19. Aug 2013, 12:18 hat folgendes geschrieben:
Oh, dann muss ich mich entschuldigen. Dachte, ich werde veräppelt.
Leider war das nicth die Ursache, alle Schrauben vorhanden.
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hab's heute ausprobiert: Im 6. Gang liegen bei mir bei 4000 U/Min 100 km/h an, im 5. Gang 88 km/h. gruebel Bist du sicher, dass du immer gleich gemessen hast?
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
MontiOffline
KTM 1090 Adv R 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
stöffel @ Mo, 19. Aug 2013, 15:20 hat folgendes geschrieben:
Das wäre ja der Hammer! Razz
Einmal habe ich die Gänge durchgezählt, die anderen Male konnte ich nicht mehr weiter schalten, war also auch im letzten Gang. Oder ist es möglich, dass kein 6.Gang reingeht? Hätte ich noch nie gehört und ist mir noch nie begegnet ...
Werde bei nächster Gelegenheit (vorauss. Wochenende) nochmal Testfahrt machen, auch mit GPS-Vergleich.
So long! Danke schon mal an alle!
[ Time: 0.0742s ][ Queries: 31 (0.0178s) ]
