stromversorgung für garmin276c
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2005, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
wie habt ihr denn eure gps-geräte am mopped an der stromversorgung?
mittels bordsteckdose?
irgendwo direkt angeklemmt?
gibts gute fertige lösungen?
...und kurze kabel?
fragenfragenfragen... happy
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2005, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
zillator hat folgendes geschrieben:
...und kurze kabel?
fragenfragenfragen... ^_^
..noch gar nicht ph34r Razz
zillatorOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2005, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Joe hat folgendes geschrieben:
...und kurze kabel?
..noch gar nicht ph34r :P
na. das hilft ja mal mächtig weiter, mein freund... Razz
hast du ähnliches vor?
Bavarius tirolensis
muehlbergerOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2003
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2005, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mir ein Stromkabel ins Handschuhfach gelegt, angeschlossen direkt hinter dem Scheinwerfer (Strom nur bei Zündung).
Dann das beim 276er enthaltene Kabel mit den offenen Litzen einfach um einen Stecker ergänzt.
Das Kabel wird dann einfach direkt neben dem Scharnier ins Handschuhfach geführt, dort ist etwas mehr Platz.
lg
Achim
AffenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2004
Beiträge insgesamt: 168
 →  31.000 km
KTM LC4 690 Enduro, 2008
Honda Hornet 900, 2002
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2005, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das 276c fest oberhalb des Cockpits hinter der Scheibe installiert (Touratech-Teile). Bei dem Gerät war ein Kabel mit offenen Enden, welches ich einfach an den über die Zündung geschalteten Stromanschluß hinter dem Scheinwerfer angeschlossen habe. Achtung, nicht den permanent mit Strom versorgten Anschluß nehmen - das Gerät saugt in 3 Tagen die Batterie leer, wenn man vergißt es manuell abzuschalten.
Affenschaukel
zillatorOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2005, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
ok. scheint dann wohl die prakti-kabelste methode zu sein.
und jetzt für elektro-dummies:
an welchen anschluss muss es denn?????
und: woher bekomme ich den stecker für die offenen kabel? blink
Bavarius tirolensis
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2005, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
@ zillator
Geh mal mit dem Suchknecht "Bordsteckdose" suchen.
Da findest Du gute Beschreibungen und Fotos zu den Anschlüssen.
Viele (ich auch) haben ihre Bordsteckdose nämlich auf den Anschluss "Dauersaft" geklemmt, so dass der empfohlene Anschluss "Saft nur bei Zündung an" fürs GPS o.a. frei ist.
roman
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 10. Feb 2005, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Falls Du noch keine anderen Zubehörteile montiert hast, findest Du hinter der Lampenmaske 2 Paare von unbenutzten Anschlüssen. Das Richtige habe ich einfach durch Probieren ermittelt - einfach Zündung aus und geschauht, wo Saft drauf ist und dann das andere Paar verwendet.
woher bekomme ich den stecker für die offenen kabel? :blink:
Die Stecker gibt's im Baumarkt, im Autozubehörladen oder beim Elektronikteileladen. Vielleicht sogar bei Obi ...
Affenschaukel
Zuletzt bearbeitet von Affenschaukel am Do, 10. Feb 2005, 15:11, insgesamt einmal bearbeitet
zillatorOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Feb 2005, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
so. stecker hab ich. kabel ist schon auf passende länge gekürzt.
am wochenende wirds spannend (für mich zumindest)
Vielen Dank für die Hilfe! Smile
Bavarius tirolensis
[ Time: 0.0258s ][ Queries: 35 (0.0020s) ]
