Öldüse direkt wieder verstopft
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Aug 2013, 22:07    Titel: Öldüse direkt wieder verstopft Antworten mit Zitat
Hab wie immer beim Service die Öldüse gereinigt. Danach lässt sich das getriebe wieder wunderbar schalten.
Leider scheint die Düse nach nur 200km bereits wieder zu zu sein, es hakelt wieder.
Hab die Düse schonmal auf 1mm aufgebohrt, dann verstopfts nimmer so schnell, aber man bekommt den Leerlauf nicht mehr rein.
Gibts Erfahrungen mit dem goldenen Mittelweg der Düsengröße oder hab ich einfach zu viel Siff im Öl?
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Aug 2013, 11:32    Titel: Re: Öldüse direkt wieder verstopft Antworten mit Zitat
blublapp @ Fr, 16. Aug 2013, 23:07 hat folgendes geschrieben:
Hast du die neue Düse 60038029200 REDUZIERDÜSE "30" M6X0,75 schon drin oder die alte 60038029000 REDUZIERDÜSE "30" M6X0,75
Seit ich die neue drinhabe keine Probleme mehr.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Aug 2013, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die neue mit dem Kegel, damit sich der Schlonz nicht absetzen kann...
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Sep 2013, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
Aufbohren von Düsen ist keine so gute Idee. Dann tropft es nur noch, wo es doch eigentlich Spritzen sollte. Und das ist nicht nur im richtigen Leben Schei.....
Gruß, Zweitmotorrad
RallyedriverOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 42
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Sep 2013, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
außerdem kann der Öldruck stark abfallen. Motorschaden !!
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Sep 2013, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Rallyedriver @ Fr, 20. Sep 2013, 12:34 hat folgendes geschrieben:
Das wird wohl nicht passieren. Bei der Dakar sind se mit 1mm Düse gefahren, gut für Kupplung und Getriebe. Aber man bekommt den Leerlauf im Stand nicht mehr rein!
Denke ein goldener Mittelweg ala hier hilft vllt weiter...
http://www.zenoverland.com/ktm_950-adventure/ktm-lc8-clutch-oil-jet-05mm.html
[ Time: 0.0316s ][ Queries: 25 (0.0016s) ]
