Nur Ventile einstellen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> KTM Händler/Werkstätten Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
MHOffline
Anmeldungsdatum: 29.12.2011
Beiträge insgesamt: 14
LC4 640, ehem. Adventure
BeitragVerfasst am : So, 11. Aug 2013, 10:07    Titel: Nur Ventile einstellen Antworten mit Zitat
gibt es €-Erfahrungswerte nur für das Prüfen ggf. Einstellen der Ventile.
Den ganzen Rest mache ich alleine...finde nur Preise für den kompletten Service...
Bin auch Berliner und eigentlich ungern bei GST....gibt es vielleicht noch Alternativen...auch nicht KTM-Werkstätten....aus der Garantie ist meine eh raus.
VG
Markus
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 11. Aug 2013, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
..also wenn den ganzen Rest schon allein machst, dann kommts doch auf die halbe Stunde pro Zylinder auch nicht mehr an..... Question
Die meiste Zeit und Geld geht doch eh für Zerschrauben der Peripherie drauf..und ne Wissenschqft ist es ja auch net gerade......
also auch noch selber machen, dann weisst auch dass es richtig gemacht wurde Mr. Green
CU,
ZF
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Zwergenfactory @ So, 11. Aug 2013, 18:36 hat folgendes geschrieben:
CU,
ZF
nicken , ablauftechnisch macht die Trennung keinen Sinn. Für den Fall, dass der Händler sich darauf einlässt:
Als Schätzung würde ich 3-4h Arbeitszeit als Berechnungsgrundlage bei fahrfertiger Übergabe und Rückübernahme für fair halten. Halbwegs saubere Maschine vorausgesetzt....
MHOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
...habe halt kein Shim Kit. Dafür gehen ja alleine fast 100 € drauf.
Wenn das Einstellen der Ventile inkl. Materialien ca. 150 € kostet wäre das i.O.
Hatte aber auch eigentlich nach Erfahrungswerten für die Kosten gefragt... wacko
Markus
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
MH @ Mo, 12. Aug 2013, 10:08 hat folgendes geschrieben:
Markus
Arbeitszeit x Stundensatz... Wink , in großes B schätze ich mal nicht unter 55€/netto/h.
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Deine Idee macht nur Sinn, wenn Du einen Händler findest, der einverstanden ist, wenn Du ihm die Maschine bereits gestrippt bringst. Ansonsten ist der Vorbereitungsaufwand zu hoch, um ernstlich Kosten zu sparen.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das Shim-kit brauchst du nicht, wenn du die Shim's die nicht passen zum Händler mitnimmst. Der misst die dann aus und gibt dir dann die Richigen. Nur das Ganze dauert. Deine Alten kannst du behalten ,aber meißt nicht gebrauchen.
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das mal so gemacht... zuhause alles abgebaut und nur zum Ventile machen zum Händler. Hat so 160 Euro gekostet.
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 12. Aug 2013, 11:36 hat folgendes geschrieben:
Auch der Freudliche Harley-Händler hat 10mm Shims... und da sind se billicher
http://www.ktm950.info/how/wotf/wotf.html
Valve Shims:
kamanya: Download this Excel file: Valve Shim Calculator
paochow: Here are the part numbers for the HD shims (ed:10mm which fit the LC8 engine) for the common sizes...
Part# Shim size (mm)
18624-01K 2.025
18625-01K 2.075
18626-01K 2.125
18627-1K 2.175
18670-01K 2.2
18628-01K 2.225
18671-01K 2.25
18629-01K 2.275
18672-01K 2.3
18630-01K 2.325
18673-01K 2.35
18631-01K 2.375
18674-01K 2.4
18632-01K 2.425
18675-01K 2.45
18638-01K 2.475
18676-01K 2.5
18639-01K 2.525
18677-01K 2.55
18655-01K 2.575
18678-01K 2.6
18656-01K 2.625
18679-01K 2.65
18657-01K 2.675
18680-01K 2.7
18658-01K 2.725
18681-01K 2.75
18659-01K 2.775
18682-01K 2.8
18692-01K 2.825
18683-01K 2.85
18693-01K 2.875
18684-01K 2.9
18694-01K 2.925
18685-01K 2.95
18695-01K 2.975
18686-01K 3
emelgee: Aprillia also use the same size shims in their V-twins, and they do the half intervals as well.
If you're doing yours for the first time then it's a good idea to pop the cams out and note down the shim sizes, even if they're within spec.
Next time round just order a set 1 size down from the current sizes before you start work so you've got them on hand to swap if needed. The clearances usually get smaller as things bed in, so you're unlikely to need larger shims than the ones in there already.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Aug 2013, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
So ein Shim-Kasten kostet ca. 80 Euro. Smile
Sicherlich kannst du da die meisten gar nicht gebrauchen Sad
Evtl. musst du ja gar nichts einstellen. Cool
Ich hab auch erst immer alles ausgebaut und bin dann mit den Shims zum tauschen zum Händler gefahren.
Da wir uns den Shimkasten jetzt zu zweit gekauft haben (und ich sowieso beide Motorräder machen muss Wink ) fahr ich jetzt für 40 Euro Ersparnis nicht mehr in der Gegen herum und verblase sinnlos Sprit mit dem Auto.
Meiner Meinung nach rentiert sich der Kasten beim 2. großen Service.
Und verkaufen kann man den immer noch, wenn mal die Motorradmarke wechselt Very Happy
Das gleiche gilt meiner Meinung nach für den Synchrontester oder halt Selbstbau-Schlauchwaage Exclamation
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
80€ kommt hin für den Shim-Satz.
http://www.mxladen.com/epages/61162899.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61162899/Products/VSK/SubProducts/%22VSK4%20/%200926-0917%20/%200926-1826%22
Hab' den aber auch nur gekauft, weil die Shims auch bei meiner neuen Husaberg passen. Vorher bin ich immer mit den Shims zum Händler gelatscht, der hat sie mir dann kostenlos gegen die passenden getauscht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> KTM Händler/Werkstätten Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0646s ][ Queries: 30 (0.0381s) ]
