Koordinatensystem
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 8:42    Titel: Antworten mit Zitat
erzählt doch mal dem Unwissenden welches Koordinatensystem Ihr beim GPS verwendet.
Geographische Koordinaten (Grad/Min/Sek) - Potsdam Datum ? (natürlich nur die Nordregion)
oder
Gauß Krüger
oder
UTM
oder wie oder was ?
Wassermann
P.S.
Ich frage, weil ich Koordinaten ins Forum stellen möchte .
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Die meisten sollten mit Grad ; Minuten ; Sekunden arbeiten können.
UTM ( nutze ich nur auf der Waldbrandeinsatzkarte ), bzw.Gauß Krüger ist nicht so verbreitet. AFAIK
Nur mit dem Kartendatum, da kann ich nichts zu sagen.
So tief stecke ich auch nicht in der Materie.
Ich glaube aber WTS 84 oder so ähnlich.
VG Schimmi
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist abhängig davon, welche Karten verwendet werden.
Es gibt das Kartendatum und die Projektion.
Üblich sind als Datum WGS84 (das Standarddatum auf das sich andere beziehen) und als Projektion UTM und gerade in Deutschland Gauß-Krüger bei deutschen Topo-Karten. Beim Veröffentlichen am besten diese Daten mit angeben.
Wenn Du z.B. in TTQV Waypoints auf einer Karte setzt und die an den Garmin schickst, dann musst Du auch den Garmin auf das Datum der Karte setzen. Sonst hast Du Abweichungen. Infos zu den Kartendaten findest Du bei TTQV unter Datei/Karte kalibrieren...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
AdventureOrangeOffline
Anmeldungsdatum: 21.01.2004
Beiträge insgesamt: 195
1290 SAR
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Garmin ist meines Wissen das üliche Format xx° yy,zzz' (Also Grad und Minuten). Läßt sich aber problemlos umrechnen. Siehe http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2467
Das (bei mir) übliche System ist WGS 84.
Hajo
Zuletzt bearbeitet von AdventureOrange am Mo, 7. Feb 2005, 15:57, insgesamt einmal bearbeitet
[ Time: 0.0475s ][ Queries: 26 (0.0282s) ]
