Vorderrad Bremse leckt schon wieder
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jul 2013, 10:19    Titel: Vorderrad Bremse leckt schon wieder Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 19. Jul 2012, 5:45 hat folgendes geschrieben:
Als das Problem dann wieder auftauchte, gab ich erst dem DOT die Schuld.
Eher zufällig habe ich entdeckt, dass die Entlüftungschraube nicht richtig
angezogen war, frisch vom Service!
Heute, 9. Juli 2013, wieder zufällig entdeckt, Bremsflüssigkeit tropft auf Felge.
Dies nachdem sie einige Tage auf dem Seitenständer stand. Vom Bild her ist
es wieder die rechte Entlüftungsschraube.
Ich bin seit damals vielleicht 3 - 4'000 gefahren, müssen die von Zeit zu Zeit
ersetzt werden? Was kann das sein?
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jul 2013, 18:53    Titel: Re: Vorderrad Bremse leckt schon wieder Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 9. Jul 2013, 11:19 hat folgendes geschrieben:
Bist Du sicher, dass es von der Schraube kommt?
Entlüftungsschraube muss m.E. nie ersetzt werden, kann natürlich sein, dass sie nicht richtig angezogen ist. Oder Dreck auf der Dichtfläche, so dass sie auch nach dem Anziehen nicht dicht wird.
Kann auch von der Bremsleitung kommen, die hat Kupferdichtringe, die undicht sein können. Oder die Leitung ist nicht fest angeschraubt - sollten aber auch keine 100Nm sein! Nach fest kommt bekanntlich lose!
Oder aus dem Bremssattel selbst (die Kolben können durch Schmutz und natürliches Altern auch undicht werden). Dafür gibts auch einen Überholsatz - aber bitte zum Fachmann damit gehen!
[ Time: 0.5390s ][ Queries: 28 (0.4981s) ]
