kleines Leistungsloch
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 22:59    Titel: kleines Leistungsloch Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
leider konnte ich keine passende Antwort finden.
So nun mein Problem:
nachdem ich den Vergaser aus und wieder eingebaut, sowie synchronisiert habe, habe ich bzw. meine Kati (04er Modell) kleines Leistungsloch beim Beschreunigen.
Das macht sich wie folgt bemerkbar: wenn ich bei 4.000 Umdrehungen das Gas aufdrehe, dann holt sie bei ca. 4.500 etwas Luft um dann ab 5.000 wieder richtig los zulegen. Der Motor dreht ohne ruckeln oder Aussetzer weiter, fühlt sich nur so an, als ob er etwas weniger Leistung hätte. Je grösser der eingelegte Gang und je mehr ich das Gas aufdrehe desto deutlicher merkt man es. wacko
Ich hatte die Vergaser ausgebaut, also auch den Drosselklappensensor, um die Dichtringe der Bezinzuführung zu erneuern.
Hatte diese Problem schon jemand?
Viele Grüße
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jul 2013, 7:45    Titel: Antworten mit Zitat
Erster schneller Gedanke: Verlegung der "Atmosphärenschläuche" prüfen...
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jul 2013, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
blink
meinst du das sls Gedöns?
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jul 2013, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
rgoetz @ Di, 9. Jul 2013, 9:45 hat folgendes geschrieben:
blink
nein (das gehört m.E. auch abgebaut - ist aber ein anderes Thema).
Gemeint sind die beiden Schläuche die neben dem Benzinschlauch nach unten aus dem Luftfilterkasten geführt werden/sind und absolut frei enden müssen und nicht geknickt/gequetscht sein dürfen.
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jul 2013, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
kurze Gegenfrage:
In welchem Gang ist das?
Evtl. EPC???
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jul 2013, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
@to.we
Danke für deine Hilfe, es lag in der Tat an dem Gedöns. Einen Schlauch hatte ich nicht ordentlich verlegt, so dass dieser wieder in den Luftfilterkasten gerutscht ist.
Alles neu und ordentlich verlegt - keine Knicke und nach Außen geführt.
Und die KATI läuft wieder wub
@andi123
das war in jedem Gang zu spüren
[ Time: 0.2189s ][ Queries: 25 (0.1871s) ]
