Motor aus 950 Adventure
uligoetzOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2007
Beiträge insgesamt: 275
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2013, 20:39    Titel: Motor aus 950 Adventure Antworten mit Zitat
Ich hatte heute mehrfach das Problem, daß der Motor für den Bruchteil einer Sekunde aus ging. Gleichzeitig war die Geschwindigkeitsanzeige einmal weg, dann zeigte sie Hyroglyphen.
Masseverbindung der Batterie und des Starterrelais hab ich geprüft, alles ok. Sicherungen sassen auch alle fest drin.
Noch jemand einen Tip?
Mein Leben ist orange......und ab und zu ein bisschen lila Mr. Green
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2013, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Auch das Pluskabel gecheckt? Notaus geprüft? Schalter am Seitenständer geprüft?
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2013, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
wenn alles kurzzeitig weg war tippe ich auf die ersten Anzeichen eines defekten Startrelais. Das sitzt unten rechts hinterm Motorschutz. Messen kann man da nichts, wenn es noch nicht defekt ist.
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2013, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Di, 11. Jun 2013, 21:14 hat folgendes geschrieben:
Würde bei einem Fehler am Notaus oder Ständerkillschalter das Display ausgehen bzw. spinnen?
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2013, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Di, 11. Jun 2013, 21:19 hat folgendes geschrieben:
In die Richtung geht meine Vermutung auch. Aber nach 3 Jahren und 10TKM schon?
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2013, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Eventuell Kabelbaum am Lenkradschloss durchgescheuert? In der Nähe vom Lenkopflager, oben
Grüße Lucky_666
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2013, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
uligoetz @ Di, 11. Jun 2013, 21:22 hat folgendes geschrieben:
das ist für jede bis jetzt vermutete Diagnose (ausser Massekabel) eigentlich zu früh. Aber möglich ist es ja trotzdem :-)
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 6:56    Titel: Antworten mit Zitat
OK, danke erstmal für die Tips. Ich melde mich wenn der Fehler gefunden ist.
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
So, nochmal alles gecheckt, alles fest. Ein durchgescheuertes Kabel oder einen Massefehler schliesse ich inzwischen aus. Der Fehler tritt offensichtlich
nur beim Start bzw. dann während der Warmlaufphase auf. Irgendetwas zieht für den Bruchteil einer Sekunde soviel Strom daß dadurch das Display ausgeht und auch das Navi dunkel wird.
Wenn der Eimer läuft und warm ist gibts keinen Fehler mehr. Bin jetzt über 1 Stunde problemlos unterwegs gewesen.
Mir fehlen da die Erfahrungswerte, kann das Startrelais bei Defekt solche Symptome verursachen? Im Zweifel hol ich ein Neues, das kostet kein Vermögen.
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
So, der Fehler ist definitiv reproduzierbar. Sie ist wieder kalt...und springt jetzt gar nicht mehr an. Sie lief ca. 10 Sekunden, ging dann aus und das war das Ergebnis:
http://www.youtube.com/watch?v=j8e9QsttN5g&feature=youtu.be
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Springt die ADV mit Starthilfe via überbrücken an? Wie alt ist denn die Batterie? Meine hat auch mal gesponnen. Obwohl die Batterie über 12, 5V hatte. Ist aber beim starten auf 10 V eingebrochen. Da hab ich die Batterie erneuert und seitdem ist das Problem behoben.
Könnte bei dir ja auch sein. Obwohl laut dem Video zieht der Anlasser voll durch. Evtl. fehlt für die Zündung das letzte bissl Power weil der Anlasser die ganzen Reserven nimmt.
VG Markus
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wie du schon schreibst, wenns an der Batterie läge hätte der Anlasser
Probleme. Vor allem passt das nicht zum Ausgehen während der Fahrt.
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde das Start-Relais austauschen
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das wird meine erste Amtshandlung. Mal sehen ob der Freundliche eins da hat.
Wenn´s das war hast ein Bier bei mir gut, wir sind ja nicht so weit auseinander Very Happy
Ich werde berichten...
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
...und wenn es das Starterrelais nicht ist, dann ist deine 950er evtl beleidigt wegen deiner neuen Braut Wink
Grüße von Stefan
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0817s ][ Queries: 31 (0.0522s) ]
