SLS aus?
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jun 2013, 10:47    Titel: SLS aus? Antworten mit Zitat
hat eigentlich die überwiegende Mehrheit der EFI-Fahrer das SLS abgeschaltet?
Hatte hier beim stöbern gelesen, dass das SLS eigentlich überflüssig wäre und sich beim Abschalten die Abgastemperaturen verringern würden, was ja nicht schlecht ist.
Über TuneEcu ist der Schritt ja schnell erledigt.
Ist es wirklich ratsam?
By the way....
Man! Ich kann mich kaum auf den Text konzentrieren.....überall Radau!!! blink blink
Wir haben auf der Insel das Harley Treffen und es sind ca. 700 Kackstühle hier.
Alle meinen einen Lautstärkewettbewerb veranstalten zu müssen.
Die Dinger werden zum größten Teil bis zum Autozug mit Trailern oder Sammeltransporten gebracht und dann hier 5,5m!! gefahren.
Die Reisegeschichten untereinander sind dann erlebnisreich, sollte man mal zuhören.
von der Sylter KTM-Minderheit Mr. Green
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jun 2013, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
SLS ist meines Wissens nur ein 950er-Thema
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jun 2013, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Fr, 7. Jun 2013, 12:11 hat folgendes geschrieben:
Ist auch bei der 990er verbaut... Hängt zwischen LuFi-kasten und Federbein.
Ich habs ausgebaut und mit einem Widerstand ersetzt, ob's was brachte, weiß ich nicht, es flog gleich nach dem kauf raus
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jun 2013, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Madin @ Fr, 7. Jun 2013, 12:16 hat folgendes geschrieben:
Und Abgaswerte beim TÜV? Durchgekommen?
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jun 2013, 13:21    Titel: TÜV in Abuja ? ;-) Antworten mit Zitat
TÜV in Abuja ? ;-)
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jun 2013, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Nigeria!? blink blink blink
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jun 2013, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Und was ist nun ihr TuneEcu-Nutzer, habt ihr es abgeschaltet? unsure
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jun 2013, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Fr, 7. Jun 2013, 19:46 hat folgendes geschrieben:
Sollte eigentlich jeder deaktiviert haben der Tune ECU verwendet,auch Lambda und EPC.Sind ja nur ein paar Klicks.
Map 2013.pdf
 Dateiname:  Map 2013.pdf
 Dateigröße:  246.92 KB
 Heruntergeladen:  776 mal
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jun 2013, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
welche Vorteile hat man hierdurch?
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2013, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Sa, 8. Jun 2013, 11:06 hat folgendes geschrieben:
EPC=2-3 Gang können mit voller Leistung gefahren werden siehe http://www.enduro-adventure.at/htmls/Technik/slsundepc_technik.html
SLS=wird keine Vorteile bringen wenns deaktiviert ist,aber es kann durch zuführen von Frischluft zu sehr heißen Abgasen kommen die ein durchbrennen der Auslassventile führen kann.
Lambda=liefert keine Werte an die ECU,die brauchst du auch nicht wenn ohne KAT gefahren wird.Bei Akra mit Kat würde ich das deaktiviert lassen.
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2013, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Matt66 @ So, 9. Jun 2013, 18:21 hat folgendes geschrieben:
Smile Smile Danke Smile Smile
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2013, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Leute
Das klingt alles ganz spannend und ich bin dabei mich in die TuneEcu-Thematik einzulesen.
Trotzdem frage ich mich, wieso deaktiviert ihr die Lambdasonde? Diese steuert doch das richtige Luft/Benzingemisch.....
Grüsse Danfz6
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2013, 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
du brauchst keine Werte von der Lambdasonde wenn kein KAT da ist
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2013, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Matt66 @ Mo, 10. Jun 2013, 17:26 hat folgendes geschrieben:
Richtig...vielleicht als Ergänzung....."....richtige Benzin/Luftgemisch..... für die Arbeit des Kats".....nicht für z.B. maximale Leistung, optimales Ansprechverhalten usw.
Hunter990Offline
Anmeldungsdatum: 11.12.2007
Beiträge insgesamt: 178
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jun 2013, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe an meiner 990 Adv S 07 das SLS Demontagekit von KTM verbaut.
die Deckel an den Zylinderköpfen werden mit einem Deckel verschlossen, die Schläuche fliegen ebenfalls raus. Sensor bleibt aber verbaut da sonst Fehlermeldungen entstehen.
Zweck: Besserer Durchzug vor allem im unteren Drehzahlbereich
--> ist zwar nicht die Welt aber es ist spürbar mehr Druck da.
PS: Dieses Kit gibts wie gesagt direkt von KTM für ca. 50 € oder so. Ist eigentlich eine Tunigmaßnahme, die für den DUKE CUP gedacht ist Wink
READY TO RACE
[ Time: 0.0636s ][ Queries: 34 (0.0320s) ]
