Kontaktloses Benzinpumpenkit von Dr_Bean
Beiträge insgesamt: 2026
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2013, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Bestellung und Bezahlung laufen absolut top. Sehr netter Kontakt ! Smile
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2013, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
...bin auch dabei, hab gerade eine Defekte Pumpe hier liegen....
Komme auch abholen,
Merci!
CU,
ZF
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 361
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2013, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
HAllo,
So; ich werde dann jetzt selber hier auch mal wieder was schreiben :-) auf mein bester Deutsch ohmy
ps.: Anforderungen wird ich auf Englisch beantworten, weil das einfacher ist.... aber Deutsch verstehe ich meistens gut.
Sammelbestellung: Hat eigentlich kein Zweck: Weil 1x die Kit weniger als 50 Gramm ist, geht das einfach in ein 'normaler Briefpost'. 2 Kits geht schon nicht mehr. Briefpost 50g nach Europa ist weniger als 2 euro. Ein Paketchen ist mindestens 10 euro, und dann gibt es noch kein Versicherung oder so....
UND: weil das Briefpost ist brauchst du nicht zu hause zu sein um das Paket zu empfangen etc.. alles einfach im Briefkasten.
Kit ist für die Membranpumpe: also fur alle 950 (mit Carburator). also Adv, SE, SM(R).
NICHT geeignet fur 990/injectionsmodellen.
Die Pumpe:
- Wenn die interne Diode kaputt ist, bringt mein Kit auch nichts!
- Wenn die Pump-Achse fest gerostet ist bringt es auch nichts.
Also am besten: ein Pump die noch funktioniert mit orginal-Kontakten, (wenn die Kontakten schlecht sind).
Meistens ist 30'000 bis 60'000 km ende lifetime fur die orginal Pump.
Die Umbau kan ziemlich einfach auch wieder zurück gebaut werden: Also du kannst die original-kontakten als Reserve behalten oder mitnehmen auf ein Weltreisse oder so (leichter geht es nicht)
Es ist nicht ganz schwierig die Pumpe zu testen aber man kann dabei leicht Sachen falsch machen.. also lieber nicht. wenn das trotzdem sein muss: frage mich.
Teste ein pump mit oder ohne mein Kit NUR am Original Benzinpumpe-Connector von der LC8. Nie direkt auf die Batterie: dann gibt kein Sicherung.
Wenn +12V und Masse umgetauscht werden ist die Pumpe (und möglich auch mein Kit) KAPUTT: das ist auch so beim Original Pump!
Wartung bekommst du nicht Laughing aber ich hab schon Kits in viele Länder verkauft: warm, Kalt, Nass, trocken... alles kein Problem. Ich hab auch schon Kits die (nach der Umbau) mehr als 100'000km gelaufen haben.
Ich mache die Kits selber, nur für LC8 Freude. Preis ist damit ungefähr Kostpreis + ein bischen fur weiter Entwicklung oder ein Einzeltes Problemfall
Wollst du einer haben: Schreib mit ein PN und ich antworte die Details die du brauchst. Zahlung uber paypal ist einfach fur dich und fur mich.
Weil ich da nichts gewinne oder so: 'Gerne oder nicht :-) "
Mehr info gibt es hier:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=823347
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=19387606&postcount=191
grusse
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1454
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Mai 2013, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Halten das die elektrischen Kontakte auch aus bei einer Wasserdurchfahrt, bzw. wenn man halt halb mit dem Bock unter Wasser steht?
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Mai 2013, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ja... aber nicht unendlich. Aber das gilt auch fur die orginalkontakten.
Das PCB ist lackiert, damit die Komponenten nicht korrodieren. Die Kabel kann ich aber nicht vor Korrosion schützen.
Wenn ganz viel Wasser herein kommt dann wirkt die licht-schranke nicht mehr, aber einfachen abspulen und trocken lassen funktioniert.
Ich hab selber damit Rally und Offroad gefahren...
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 1716
Husaberg FE 450, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 30. Mai 2013, 8:03    Titel: Antworten mit Zitat
...Samstag geordert, Mittwoch im Briefkasten - danke Dr Bean.
Grüße von Stefan
vopofreakOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2006
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jun 2013, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
fuer 42 euro eine gute loesung, danke gerben!!!
wurde in 3 tagen geliefert, 1h einbau, funktioniert super
mfg
gerhard
Ein Kompromiss ist immer nur die zweitbeste Loesung !!!!!!
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
Anmeldungsdatum: 17.09.2007
Beiträge insgesamt: 1893
Yamaha XTZ Supertenere
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jun 2013, 7:48    Titel: Antworten mit Zitat
ich muss mal meinen Mann heute Abend fragen,aber ich glaube der braucht auch einen Sad
neue BP ist zwar bestellt ,aber man könnte ja evtl die Alte reparieren und auf Ersatz legen.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 566
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
habe kein Paypal - wie Dr. Bean schreibt, soll ich von jemand anders überweisen lassen. Wem könnte ich das Geld überweisen daß er das per Paypal an Bean weiterleitet?
Falls ich jemandem die Mühe machen darf, bitte PN
Thanx
... mach, daß es geht! ....
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 837
 →  121.000 km
KTM 300 EXC, 1998
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bean hat mir damals geschrieben, innerhalb Europas könnte man auch herkömmlich überweisen. Vielleicht fragst ihn nochmal.
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Mi, 19. Jun 2013, 19:02 hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
Thanx
schreib mir ein PN bitte.
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Jul 2013, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
wegen Urlaub-Zeit, Kein Benzinpump-Kits verfügbar bis zum 1. August
EDIT: Also.. mittlerweile wieder verfügbar!
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Feb 2014, 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
am moment leider KEINE Benzinpumpe-Kits mehr auf Lager... Neue gibt es wideer in einige Wochen.
struppiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2012
Beiträge insgesamt: 160
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Feb 2014, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Da habe ich ja noch Glück gehabt! Mr. Green
Einbau und Funktion tadellos! Besten Dank an Gerben!
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. März 2014, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
und wieder erhältlich....
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1626s ][ Queries: 44 (0.0616s) ]
