Gabelfedern irgendwann tauschen
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 15:45    Titel: Gabelfedern irgendwann tauschen Antworten mit Zitat
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass meine Gabelfedern etwas weich geworden sind. Das Mopped liegt vorne gefühlt immer etwas zu tief im Gegensatz zu hinten. (Hinten ist einen nagelneue S-Feder drin, deshalb ist sie hinten eher straff und vorne hab ich mit den alten Federn den Federweg verlängert. vorn ist sie eher weich)
Jetzt meine Frage... setzen sich die Federn irgendwann und sollten mal getauscht werden? (habe 50tkm auf den Federn)
Question
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin die letzten beiden Jahre auch mit voller Vorspannung und zusätzlichen Distanzscheiben gefahren und habe damit geradeso einen brauchbaren (eher schon etwas zuviel davon) Negativfederweg hinbekommen.
Jetzt habe ich neue und die etwas härteren Federn drin und erreiche den richtigen Negativfederweg (wieder) mit "normalen Vorspannungsumdrehungen".
Erster Fahreindruck ist gut, mehr ist noch nicht geworden.
Also anscheinend setzen sich die Federn doch....
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich nicht nachvollziehen, meine Federn sind auch schon 10 Jahre alt und sind mir immer noch zu hart ohmy
ingeOffline
Anmeldungsdatum: 20.06.2004
Beiträge insgesamt: 90
KTM LC4 690 Enduro r
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hab jetzt mit 53.000 km vorn neue Federn und Oel.
Fährt sich jetzt wieder deutlich besser.
LG Inge
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Mo, 6. Mai 2013, 17:20 hat folgendes geschrieben:
...ich bis zum Tausch auch nicht - deshalb bzw. auch nach tel. Rücksprachen mit Torsten Dietrich (Fa. Dietrich, Wörlitz) war dies auch nicht so richtig nachvollziehbar - nach dem (fast) erfolglosen Versuch mit den Beilagen lehren mich die neuen Federn jetzt eines besseren....
In dem Sinne: Danke (wenn auch spät) an Ollebolle Smile
Achso....Fahrergewicht komplett mit "Montur" rund 100kg - is ja nun nicht so viel.... Wink
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hmh,
ich bin noch einen Tacken schwerer und die Gabelfedern hab ich auch schon auf "Sport" vorgespannt.
Also denk ich doch mal über nen Austausch nach und werd mich mal auf die Suche nach einer Quelle begeben.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 6. Mai 2013, 17:58 hat folgendes geschrieben:
War mir ein Fest Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 6:29    Titel: Antworten mit Zitat
Waren Eure Moppeds öfter mal auf einem Hänger festgegurtet?
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 7:33    Titel: Antworten mit Zitat
Also meins war schon 3-5 mal auf nem Hänger, stimmt... davon auch mehr als die Hälfte > 24h mal.... meinst Du das hat so seine Spuren hinterlassen!?
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, es gibt da einen Zusammenhang zwischen (vielleicht etwas zu) fest verzurrt und dem Setzen der Feder.
Ist bei meiner auch so. Habe die Vorspannung am Anschlag. Mir passt das so, bin aber auch nicht so fett wie der to.we. Razz
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Di, 7. Mai 2013, 7:49 hat folgendes geschrieben:
Andersrum : er ist nicht so rappeldürr wie Du Razz
Meine war auch ab und zu mal transportiert worden. Habe bis jetzt keine Veränderungen bemerkt.
Habe aber auch die sowieso härteren Federn der 210mm N verbaut. Jetzt auf 245mm.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
Es wurde e schon angesprochen nicht die Km sind Maßgeblich sondern die Kg desjenigen der draufsitzt und ob Fahrten mit großer Zuladung waren. Konstruiert ist das Fahrwerk auf ein Durchschnittsgewicht von ca. 80Kg .Wir normalsterblichen finden dann mit der verstellmöglichkeit voll das auslangen. Die Geländegötter, Testfahrer und nordische Hünen wenn sie 100+ an Gewicht haben werden wahrscheinlich früher an die Grenzen des Fahrwerks kommen.
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich denke mal, dass sich die Federn nicht verändern. Lediglich das Öl muss ab und an mal getauscht werden.
Sind die Federn schon immer zu weich, dann sollten logischerweise härtere rein. Hat sich das Fahrkönnen gesteigert, das Gelände wird schwieriger, die Geschwindigkeit auf Asphalt schneller, dann kann es einem so vorkommen, als wenn die Federn jetzt nicht mehr so gut sind wie früher.
Aber im Normalfall (gibt auch hier anscheinend Ausnahmen mit schlechtem Matarial) halten die Federn die gleiche Spannung über zig Jahre.
Gruß Dieter
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
Federn halten schon ein wenig, keine Frage. Aber auch bei den Kupplungsfedern gibt es eine Verschleißgrenze. Das zeigt eigentlich klar, das die Dinger kürzer werden, im Laufe ihrer Lebenserwartung.
Gruß, Zweitmotorrad
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht bin ich auch nur einfach immer fetter geworden. :-)
Und nun - was kaufen? Wilbers? WP? Original-KTM?
[ Time: 0.1516s ][ Queries: 36 (0.0909s) ]
