kleines Loch im Tank . . . HILFE !!!
AdventureuweOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 269
KTM Adventure 1090-R
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 18:33    Titel: kleines Loch im Tank . . . HILFE !!! Antworten mit Zitat
da sich die Büchse des Tanks bei der Verschraubung der Hamsterbacke mitgedreht hat, habe ich heute versucht die Schraube auszubohren.
Es kam, wie es kommen musste ... Bohrer verrutscht, rechts neben Buchse
4mm Loch in den Tank gebohrt heul
Wie bekomm ich nun das kleine Loch wieder dicht ???
Harz ??? Kleber ???
bitte im konstruktive Hilfestellung
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
hatte mal an meiner 640-@ ein.Loch im Tank(kleiner Bodenkontakt ).Der ließ sich nicht schweißen,der Kunststoff war dafür nicht geeignet(is vielleicht bei der LC8 anders)..
Hab dann mit diversen 2 k-Klebern rum experimentiert,die wurden aber alle nach einer gewissen Zeit wieder undicht(nicht Benzinresisten oder durch die Vibs).
Habs dann mit primerlosen Scheibenkleber aus der Kfz-Werkstatt geklebt und das hat funktioniert.War 4 Jahre dicht,dann hab ich sie leider verkauft heul .
Wenn's also nicht mit Schweißen geht,würd ich's damit mal versuchen,kannste auch gleich ne neue Buchse für die Hamsterbacke mit einkleben.
Martini
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
hab ich noch nie gehabt, aber ich wuerde wohl eine passende Madenschraube (ohne Kopf, stoert nicht weiter) reindrehen und kleben.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
wenn der Tank aus pe ist, dann gibt es da so kleine Kegel aus dem gleichen Material, de
ie mit hoher Geschwindigkeit eingedreht werden, bis sich das Mat. verschweisst. was rausguckt weid abgeschnitten. Bei Öltanks gabs sowas.
aber woher man das bekommt ????
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ So, 5. Mai 2013, 12:38 hat folgendes geschrieben:
elegante Loesung! Das Problem ist halt immer, aus welchem Material genau besteht der Tank? Vielleicht weiss ja auch der Smile Rat.
AdventureuweOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 5. Mai 2013, 16:07 hat folgendes geschrieben:
das Material ist: PA 6 (Polyamid)
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
das bohrt man doch nicht aus.....gibt hier doch schon ein paar, die es mit Lötkolen wieder eingeschmolzen haben.....so auch ich vor einer Woche, da hat der Sprit um die Buchse herum den Weg ins Freie gesucht....
...ach Leute.....besser vorher fragen.....
PA6 kann man nicht kleben, so weit ich weiß, ich würds auch mit einer passenden Schraube und Dichtmittel (Loctite, Hilomar, etc) versuchen.
Viel Glück!
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
gruebel
Nicht schweißen,oder?
Martini
Gusti1Offline
Anmeldungsdatum: 30.11.2009
Beiträge insgesamt: 126
EXC450
Granpasso
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 0:07    Titel: Antworten mit Zitat
PA6 kann mit Ameisensäure verklebt werden.
Gruss vom Gusti
der Pfad ist das Ziel... wub
7SchläferOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2011
Beiträge insgesamt: 38
 →  59.000 km
Harley-Davidson XR 1200 X
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 6:51    Titel: Loch im Tank Antworten mit Zitat
Gusti1 @ Di, 7. Mai 2013, 0:07 hat folgendes geschrieben:
Gruss vom Gusti
Wir haben Ameisen auf der Terasse, die könnte ich mal fragen bzw. vorbeischicken... Wink
Mal im Ernst - gibt es nicht eine Möglichkeit ähnlich wie bei Reifen einfach einen Pfropfen von innen nach außen zu ziehen? Hat vielleicht jemand eine weiterführende Idee - insbesondere das Material betreffend (könnte man vielleicht sogar so einen Reifen-Flick-Propfen benutzen oder löst sich das Material im Sprit auf)??
Good luck!
Gusti1Offline
EXC450
Granpasso
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 17:47    Titel: Re: Loch im Tank Antworten mit Zitat
7Schläfer @ Di, 7. Mai 2013, 6:51 hat folgendes geschrieben:
Gruss vom Gusti
Mal im Ernst
Good luck!
guck s du da:
http://www.kern-gmbh.de/index.html?/kunststoff/her ....... ge/klebehinweise.htm
Bin gelehrnter Kunststoffapparatenbauer und habe das Zeug literweise gebraucht..und nein,ich musste keine Ameise melken:-)
Gruss vom Gusti
AdventureuweOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Mai 2013, 12:40    Titel: Re: Loch im Tank Antworten mit Zitat
Gusti1 @ Di, 7. Mai 2013, 17:47 hat folgendes geschrieben:
Gruss vom Gusti
Mal im Ernst
Good luck!
guck s du da:
Gruss vom Gusti
um die Sache mal testen zu können:
was besteht denn z.B. aus dem Kunststoff PA 6 ???
kann mir mal jemand einen Tip geben ?
(natürlich außer eines KTM-Tanks...)
unsure
Gusti1Offline
EXC450
Granpasso
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Mai 2013, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Zahnbürstenborsten,Strümpfe,Strapsen... Rolling Eyes
Am einfachsten gehts bei einem Kunststoffliefernat oder eine Firma, die Kunststoffteile fräst,dreht,biegt...die haben immer Reste.Ameisensäure bekommst du da auch(braucht einen Giftschein)
Alternativ wäre den Araldit 2011( bekommst du ohne Giftschein),da ich vermute,das KTM nicht reines PA6 (Nylon) verwendet(eher einen mix)und da wirds mit Ameisensäure nur ein geschmier geben und wirst das Löchli nicht dicht bekommen....
Gruss vom Gusti
[ Time: 0.0301s ][ Queries: 34 (0.0019s) ]
