990 Adventure (2011) - Gabelfrage: Entlüftung, Staubkappe
keule69Offline
Anmeldungsdatum: 16.04.2012
Beiträge insgesamt: 95
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Apr 2013, 23:05    Titel: 990 Adventure (2011) - Gabelfrage: Entlüftung, Staubkappe Antworten mit Zitat
Moin!
Ich habe 2 Fragen zur Gabel einer 990 Adventure, weiss nicht so recht wohin damit - darum hier.
Es geht ums Modelljahr 2011 (210mm Federweg)
SITUATION 1 - STAUBKAPPE
Am unteren Gabelende sind die Schrauben für die Druckstufe mit einer Staubkappe (Gummi) abgedeckt. Ich
FRAGE 1
Wie ist diese Staubkappe zu entfernen, ohne den Staubkappe zu zerstören oder die Gebel zu verkratzen?
SITUATION 2 - GABELENTLÜFTUNG
An den Verschlußstopfen der Gabel sind "Entlüftungsröhrchen" angeschraubt. Oben drauf befinden sich schwarte Gummikappen. Ich glaube, dass das originales KTM Powerparts Zubehör ist.
FRAGE 2
Wie werden diese Entlüftungsröhrechen bedient? Ich Durchblicke das (noch) nicht.
Danke Euch und Grüße
Keule (KTM Neuling seit 2 Tagen)
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Apr 2013, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Gummikappe kannst du einfach mit einem Schraubendreher seitlich drücken . Die kann was ab.
Bei den Entlüftern kann ich die so nicht helfen. Ein Foto könnte helfen.
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Apr 2013, 23:26    Titel: Re: 990 Adventure (2011) - Gabelfrage: Entlüftung, Staubkapp Antworten mit Zitat
keule69 @ Mo, 29. Apr 2013, 23:05 hat folgendes geschrieben:
FRAGE 1
Schraubenzieher zwischen Gabelfaust und Gummi reindrücken und Gummi raushebeln.
FRAGE 2
Einfach mit dem Finger auf den schwarzen Gummi drücken und es müsste ein kurzes, leises Zischen beim Druckausgleich zu hören sein. Vor langer Zeit gab es auch mal welche (meist messingfarbig), die eine Ventilkappe wie ein Reifenventil hatten. Da musste zuerst die schwarze Kappe abgeschraubt werden, um das Ventil betätigen zu können.
keule69Offline
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 0:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus und Danke Euch beiden für die Antworten!
Ich werde Eure Tips beherzigen
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 7:00    Titel: Re: 990 Adventure (2011) - Gabelfrage: Entlüftung, Staubkapp Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 29. Apr 2013, 23:26 hat folgendes geschrieben:
... idealerweise beide gleichzeitig bei gerade stehendem Motorrad und nur mit dem Eigengewicht des Motorrads belasteter Gabel, sagt mein Smile .
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 7:26    Titel: Antworten mit Zitat
Nur mit dem Motorrad belastet ja, gleichzeitig ist wurscht und für dir Raucher nicht möglich, die haben beim Entlüften immer nur eine Hand frei.
Gruß, Zweitmotorrad
keule69Offline
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 8:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Entlüfter-Schnörpfel auf dem Hauptständer stehend im kalten Zustand gedrückt. Hat auf beiden Seiten ein wenig abgeblasen, rechts mehr als links.
Ich betreibe jetzt kein homöopathisches Tuning. Wie die Entlüfter zu bedienen sind habe ich nun verstanden.
Danke Euch Allen nochmal.
Grüße aus ERH von Keule
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
es ist empfehlenswert die kleinen gummikäppchen auf den entlüftern anzukleben. die verschwinden gerne mal, wenn man während der fahrt entlüftet. Wink
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Di, 30. Apr 2013, 8:08 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Dinger weg sind, funtionerts trotzdem. Ausser man parkt unter Wasser.
keule69Offline
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 19:55    Titel: Re: 990 Adventure (2011) - Gabelfrage: Entlüftung, Staubkapp Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 30. Apr 2013, 7:00 hat folgendes geschrieben:
Zweitmotorrad @ Di, 30. Apr 2013, 7:26 hat folgendes geschrieben:
Ich hab darüber nachgedacht: Mir erscheint das Entlüften bei "entlasteter" Gabel einleuchtender.
DARUM
Eine Gabel wird typischerweise im ausgebauten Zustand gewartet und gefüllt. Damit wird auch das Luftpolster in entspanntem Zustand gemessen. Und genau darum gehörts auch im entspannten Zustand entlüftet (auf dem Hauptständer stehend ist entlastet genug, denke ich). Wird bei abgebockter Maschine entlüftet, so veringert sich das Luftpolster stärker als vorgesehen - damit verringert sich die Druckstufe etwas stärker als vom Hersteller vorgesehen.
Naja, soweit mein Hirnsenf. Kann ja auch völlig falsch sein.
STAUBKAPPE und HERSTELLERSETUP
Kappe unten ging gut raus.
Das ganze Fahrwerk hab ich auf "Standard" lt. KTM-Werten eingestellt. Hat offenbar werksseitig nicht genau gepasst. Druckstufe soll 15 Klicks offen sein, war links 13 und rechts 14 offen. Zugstufe war auch li/re. unterschiedlich und abweichend vom Herstellersetup.
Das Federbein wiederum hat gepasst.
Gruß Keule
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
So war esd ja gemeint "nur mit dem Motorrad belastet", wobei ich behaupten würde, dass Haupt- oder Seitenständer auch egal ist. Hauptsache, man platziert die Plautze nicht zusätzlich auf dem Handschufach.....
Gruß, Zweitmotorrad
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr macht auch aus allem eine Wissenschaft.
Nächstens schwadroniert Ihr noch darüber ob es besser ist von Links
oder von Rechts Luft in die Reifen zu füllen. In Fahrtrichtung gesehen natürlich.
Very Happy Very Happy
Cool Cool Cool Friedrich
keule69Offline
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Mai 2013, 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Di, 30. Apr 2013, 23:43 hat folgendes geschrieben:
Nicht jeden interessiert das Thema in dieser Detailtiefe. Ich finde es spannend ... mehr nicht.
Jetzt, wo Du es sagst ... In Fahrtrichtung von Rechts ist die korrekte Antwort - zumindest kommst Du von re.besser an die Ventile, wenn der Bock auf dem Seitenständer steht. Very Happy
So, ich denke das Thema ist durch.
[ Time: 0.0313s ][ Queries: 35 (0.0030s) ]
