Kühlwasserverlust - Wasserpumpe? Schlauch?
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 22:15    Titel: Kühlwasserverlust - Wasserpumpe? Schlauch? Antworten mit Zitat
kaum ist die LC8 wieder beisammen markiert die LC4 (640 Enduro 2001) ihr Revier mit Kühlwasser. Ein tropfen hängt unten an der Wasserpumpe und der Schlauchanschluß direkt daneben (Rücklauf vom Thermostat) ist oben naß. Es fehlt auch schon ein halber Liter :(
Das ist nun nicht das erste mal, bisher hat's geholfen einfach Schlauchschellen nachzuziehen, aber so langsam hab' ich die Faxen dicke. Also neue Schläuche her. Die Meterware ist im Zubehör zu bekommen, klar. Aber da sind auch noch zwei Formschläuche - gibt's die nur original oder - noch teurer - bei Samco, oder gibt's da auch günstigere Quellen?
Oder könnte es sein daß tatsächlich die Wasserpumpe leckt, gibt's da bekannte Fehlerquellen? Die Schrauben sind auf jeden Fall noch alle fest.
- Philip
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 7:30    Titel: Antworten mit Zitat
musste halt mal lokalisieren, wo's herkommt. Ich erinnere mich, dass meine Wapu auch mal geleckt hatte, wenn ich mich recht entsinne, hatt mir der Smile die abgemacht und mit zusätzlich Silikondichtstoff wieder angesetzt, bevor er sie tauschen wollte, oder so ähnlich, jedenfalls bis heute dicht.
Poröse Schläuche sind jedenfalls Kacke, kürzlich beim 'Angasen' ist einem ein Ölschlauch geplatzt, da war der ganze Wald eingenebelt, weil die Brühe übern Zylinder und dann in den Wald lief....
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Äh, Kühlerschläuche gibt's üblicherweise aus EPDM
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
(billig, max. 125°C, bedingt Ölbeständig, höherer Berstdruck)
seltener auch aus NBR
https://de.wikipedia.org/wiki/Nitrilkautschuk
(teuer, max. 85-100°C, Ölbeständig, niedrigerer Berstdruck)
Was nimmt man denn da und warum?
- Philip
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
....die Frage hast dir doch schon selber beantwortet --> EPDM
Was brauchst du denn für einen Innnendurchmesser???
Gruß Kleiner
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Do, 25. Apr 2013, 13:57 hat folgendes geschrieben:
12, 18 und 20mm (12mm: 40cm, 18mm: 15cm, 20mm: 15cm)
(Toll - 3 Stücke, 3 unterschiedliche Durchmesser)
- Philip
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Apr 2013, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt hab' ich erstmal die Kühler und Schläuche ausgebaut: Schuldig war mit Sicherheit der Entlüftungsschlauch der Wasserpumpe, der war schon rissig. Ist der selbe (offentsichtlich qualitativ minderwertige) Schlauch wie die obere Querverbindung der Kühler, die ich vor ein paar Jahren durch einen Benzinschlauch ersetzt habe - der ist auch schon wieder rissig.
Auch der Rücklauf vom Thermostat zur Pumpe sieht nicht so gut aus.
Ich werd' wohl alle bis auf den oberen Formschlauch (der ist teuer, 32€, und sieht noch gut aus) ersetzen...
- Philip
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Apr 2013, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du alle machst, dann mach auch alle. Für die 32€ würde ich dann nicht riskieren wollen, dass Du in 4 Monaten wieder anfangen kannst zu schrauben. 32€ sind eine Tankfüllung für die Adv., plus Kaffee und Zigarre am Ende der Ausfahrt. Da sparen? ich weiß nicht.
Gruß, Zweitmotorrad
[ Time: 0.0485s ][ Queries: 25 (0.0100s) ]
