Unterschied KTM-Höherlegungskit und S-Fahrwerk
stereoOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2012
Beiträge insgesamt: 41
KTM 300 EXC
Ducati 998s Final Edition
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 7:58    Titel: Unterschied KTM-Höherlegungskit und S-Fahrwerk Antworten mit Zitat
Und noch eine Frage:
Was unterscheidet den KTM-Performance-Höherlegungskit und das Stock-S-Fahrwerk?
Was verbaut Dietrich bei der Höherlegung der N?
Danke für eure Tipps...
VG Stereo
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hier hänge ich mich gleich mal dran.......
Im nächsten Winter möchte ich auch mein Fahrwerk erhöhen lassen von N auf R bei Dietrich.
Was kommt noch auf die 600€ Material an Kosten für die Arbeitsstunden dazu?
Kann jemand berichten?
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Fr, 12. Apr 2013, 9:43 hat folgendes geschrieben:
Die Gesamtkosten für so einen Umbau bei Dietrich, beliefen sich bei mir 2010, auf ca. 400,00 EUR!
Allerdings 2004er N auf S!
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Soooo günstig!! blink
Dann lohnt es sich auch jetzt schon mal nachzufragen.
Werde ihn die nächsten Tage mal anrufen und anfragen was es derzeitig kosten würde.
Vielen Dank für die Info. Smile
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
Da freu ich mich, dass ich 400 Euro gespart habe und gleich auch die S gesetzt hatte. Anfangs noch geärgert, da kein ABS, so kann ich heute gut drauf verzichten...
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
es kommt ganz drauf an, ob bloß mehr Federweg eingestellt wird, dazu braucht es keine anderen Federn und auch kein anderes Federbein ,
oder ob auch andere Federn zum Einsatz kommen sollen, z.Bsp. eine weichere Feder hinten.
Ein Umbau von 210 auf 245mm ist problemlos ohne weitere Zutaten möglich, nur 2 Hülsen vorn in der Gabel werden getauscht. Und das ist dann eben auch nicht so teuer und kostet inkl. Fahrwerksservice um die 400,- .
Das Federbein kann auch gleich auf Membrane umgebaut werden, was feineres Ansprechen bringt.
das wurde aber auch schon x-mal in diversen Freds behandelt.
Und Dietrich kann einem da sicher eine kompetentere, fachlich fundierte Auskunft geben.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
....bei 600 euro ist schon der Umbau auf Membran dabei....
Gruß Kleiner
[ Time: 0.2346s ][ Queries: 25 (0.1587s) ]
