Lenkererhöhung 50 mm
lustgreisOffline
Anmeldungsdatum: 30.05.2012
Beiträge insgesamt: 66
1190 Adventure, 2015
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 17:05    Titel: Lenkererhöhung 50 mm Antworten mit Zitat
kann mir jemand sagen, ob die original Züge und Kabel der Lenkerarmaturen, bei einer 50 mm Lenkererhöhung noch ausreichen ?
Ich habe nach jeder Fahrt Probleme mit den Handgelenken und Ellenbogen .
Sitzbank abpolstern geht wegen meinen Beinen leider auch nicht.
Dieter
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
bei 30mm wird's schon knapp mit den Seillängen - ich denke, das geht nicht. unsure
Evtl. mal einen Lenker mit anderer Kröpfung ausprobieren.
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hat bei meiner 2006er gepasst. Mit Original KTM Lenkererhöhung und auch mit http://www.sigutech.com/english/lenker-erh%C3%B6hung/ in der hohen Ausführung. Zwar so gerade eben nur, aber doch, auch noch nach Erhöhung auf 265mm Fahrwerk.
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
@flamedance.
Hätte ich nicht gedacht. Wieder was gelernt. blink
Grüße von Stefan
lustgreisOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist, das ich übertrieben gesagt, nach unten greife, und so bei jedem Bremsen oder Gasrücknahme meinen Oberkörper abstützen muß.
Früher habe ich an jedes Strassenmopped sofort einen Stummellenker gebaut. Shit, mann wird älter, frei nach dem Motto :
wenn ich morgens wach werde, und nichts weh tut, bin ich tot ohmy
Dieter
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die 50er von Hosi dran. Passt. Musst allerdings den Gasgriff umdrehen (Zuege nach unten raus) und ich hab noch den Chokezug anders verlegt. Eng aber passt!
d.j.bOffline
Anmeldungsdatum: 04.12.2007
Beiträge insgesamt: 135
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 2004er past es mit MX2 Lenker!
Beste Grüße
D.j.b
SchniiderlerOffline
Anmeldungsdatum: 26.08.2007
Beiträge insgesamt: 272
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Definitiv eng....aber es passt!
lustgreisOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
@ OstMarkus
du schreibst was von Choke, ich habe eine 990 adv von 2011 ( Einspritz ).
Ich hoffe mal das KTM nicht gespart hat und die Kabel und Züge kürzer gemacht hat.
Bleibt denn der Lenkeinschlag erhalten ?
Dieter
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
lustgreis @ Mi, 10. Apr 2013, 21:17 hat folgendes geschrieben:
@ OstMarkus
Flame Dance hatte ne auch ne 990er.
gegen die Schmerzen hilft aber nur ein geraderer Lenker oder wie ich es gemacht habe, ein starkes Verdrehen des Originalen nach vorn !
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hello
passt entweder den Gasgriff nach unten drehen oder die Gaszüge anders verlegen.
Hab beides ausprobiert. Kleiner Nachteil beim Gasgriff drehen ist, dass die Entlüftungsöffnung dann nach oben zeigt. Diese hatte ich mit einem schmalen Klebeband abgeklebt.
korrektur: zumindest bei der 950 er funktioniertes..
MFG
Bonsai
vorher:
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1695
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2013, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Habe eine 2010 und die Hosi 50mm Erhöhung drauf, wie schon vorher geschrieben wurde passt es bei mir ohne drehen der Gasseilzüge, mussten nur ein wenig anders verlegt werden.
Tipp: wenn du auch lange Haxn hast hol dir noch die tieferen Fusrasten von Motobau, dann passt das Möpi perfekt Cool
We blew it
lustgreisOffline
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2013, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
@EasyRider,
tiefere Rasten habe ich schon drauf und auch schon eine 30 mm Lenkererhöhung.
Durch die Erhöhung kommt der Lenker ja auch etwas zum Fahrer. Deshalb ist meine Überlegung noch eine Lenkerverlegung ( 20 mm nach vorne und 20 mm höher ) mit meiner 30 mm Erhöhung zu kombinieren.
Oder gibts da Ärger beim TÜV ?
Dieter
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2013, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
lustgreis @ Do, 11. Apr 2013, 11:54 hat folgendes geschrieben:
...Durch die Erhöhung kommt der Lenker ja auch etwas zum Fahrer. Deshalb ist meine Überlegung noch eine Lenkerverlegung ( 20 mm nach vorne und 20 mm höher ) mit meiner 30 mm Erhöhung zu kombinieren....
Nochmal:
EasyRider @ Do, 11. Apr 2013, 11:00 hat folgendes geschrieben:
Habe eine 2010 und die Hosi 50mm Erhöhung drauf...
@lustgreis
Wieviele Tips brauchst Du noch?
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2013, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
@lustgreis.
Ich denke, dein Problem liegt eher an der Kröpfung des Lenkers.
Daß man nach "unten" greift ist die Sitzposition auf dem Motorrad. Bei einer Enduro wäre es schon eine komische Position, wenn die Handgelenke höher als die Ellbogen wären. Dafür gibts andere Motorräder:
 Dateigröße:  200.83 KB
 Angeschaut:  1312 mal
Grüße von Stefan
[ Time: 0.0884s ][ Queries: 30 (0.0568s) ]
