Kühlflüssigkeitsüberlauf
JimboROffline
Anmeldungsdatum: 21.03.2013
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 6:26    Titel: Kühlflüssigkeitsüberlauf Antworten mit Zitat
Hallo KTMler
Hatte jetzt schon das dritte mal, ablaufende Kühlflüssigkeit, obwohl der Ausgleichsbehälter gerade mal halb voll war !
Temperatur im mittleren Bereich, also nicht zu heiß, lief erst beim abstellen aus.
Ist der Flüssigkeitsstand an der Min-Markierung, läuft nix.
Hatte das Problem zum ersten mal im Herbst letztes Jahr, hatte den Verdacht, dass jemand was in den Kühlkreilauf gestopft hat.
Habt Ihr nen Rat, was das sonst sein könnte ?
Werkstatt konnte im Herbst nix machen, Motor war zu warm ...
Iss ne 2008er SDR
Jimbo
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
So ähnlich hatte ich das bei der SE, wenn ich flott unterwegs war und die Kiste gleich abgestellt habe pinkelte sie. Einfach noch zu heiß....... Sad
Jetzt nehme ich, wenn es geht Mr. Green so 1 bis 2km vor dem Abstellen Gas raus und alles ist gut.
Der Kühler sollte natürlich auch sauber sein Exclamation Keine zugesiften Lamellen.....
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlerverschluss erneuern.
Cool Cool Cool Friedrich
reutekOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2009
Beiträge insgesamt: 85
CRF 300L
KTM 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlflüssigkeit sollte im kalten Zustand gerade so etwas
über minimum stehen.
Deckel entweder säubern oder neu. Bei mir hat saubermachen,
ordentlich mit Preßluft, geholfen
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Fr, 22. März 2013, 7:45 hat folgendes geschrieben:
...und gleich gegen den mit 1,8bar tauschen Cool
SteiniOffline
Anmeldungsdatum: 14.08.2011
Beiträge insgesamt: 21
Honda Afrika Twin
 →  48.000 km
Honda Afrika Twin
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Das hatte ich auch letztes Jahr mein Händler hat die Schläuche durchgeprüft und und beim beim zusammenbau der beiden Tankhälften hat sich dann rausgestellt das die rechte Hälfte den überlaufschlauch zerdrückt hat das frag mich aber nicht wie so was geht normalerweise kommen die nicht in berührung aber ab diesem Tag funktioniert das wieder vielleicht ist das ja auch bei dir.
JimboROffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erst mal für die durchaus positiven Antworten !!!
Werde ich morgen mal durch gehen, sind wirklich gute Tips dabei !
Füllstand im Behälter - war der erste Verdacht, bei min. läuft nix
Deckel - auch gut, wird gereinigt
abklemmen - seh ich mir an
trotzdem, nix geileres wie ne Duke R !!!
Melde dann das Ergebnis ...
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
JimboR @ Fr, 22. März 2013, 17:13 hat folgendes geschrieben:
So eine hatte ich auch, dachte Du hast eine @, sry.
Bei der SDR kann thermisch eigentlich nix anbrennen, hat einen besseren Kühlkreislauf !
Da stimmt was nicht, die Deckeltips werden es wohl sein....viel Glück beim suchen.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 23. März 2013, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Fr, 22. März 2013, 9:19 hat folgendes geschrieben:
... Rübe, wieso ???
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Mai 2013, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
nachdem es bei mir auch dauernd so war, daß Flüssigkeit im Stand, also nach dem Abstellen bei warmem Wetter aus dem Überlauf kam, hatte ich den Deckel gewechselt, dann auch bei Vollgas auf der Straße vollgepieselt worden. Im letzten Herbst dann Kopfdichtung gemacht und seitdem Ruhe gehabt. Flüssigkeit im kalten auf Min. und im warmen auf Max. Nun, nachdem es wieder wärmer wird: Seit gestern wieder Flüssigkeitsverlust. Und zwar wieder nur nach dem Abstellen. Auf der fahrt bei höheren Drehzahlen bisher nix. Irgendeiner noch ne Idee, was das sein könnte? So langsam nervts mal wieder Mad
... mach, daß es geht! ....
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Mai 2013, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo el ce achtler.
Ich seh gerade das du auch eine 2003er hast. Meine hatte auch mal Wasser gespuckt. Ursache war das Thermostat. Reste von der sandform des motorgehäuse hatten es verklemmt. Vielleicht ist es auch bei dir so.
VG Markus
rad_thomOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2011
Beiträge insgesamt: 165
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Mai 2013, 7:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war es auch der Kühlerdeckel.
Habe einen neunen mit 1,4 bar gekauft und gut war.
Auf Reinigung hatte ich bei knapp über 10,- € keine Lust.
Thomas
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Mai 2013, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
rad_thom @ Fr, 10. Mai 2013, 7:36 hat folgendes geschrieben:
Thomas
Nächstes Mal gleich den mit 1,8bar kaufen!
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Mai 2013, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo BRB.
Hast du eine Teilenummer vom 1, 8 bar Deckel?
Und woher kommt der? Andere lc8?
VG Markus
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Mai 2013, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Do, 9. Mai 2013, 15:27 hat folgendes geschrieben:
Laeuft das Waser nach dem Abstellen ueber, oder verschwindet es aus dem Ausgleichbehaelter? Bei Verschwinden kann es gut die WAPU-Welle sein.
[ Time: 0.2592s ][ Queries: 36 (0.1824s) ]
