Steuerkopfwinkel 690Enduro
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2013, 12:52    Titel: Steuerkopfwinkel 690Enduro Antworten mit Zitat
Moin ,
Je nach Baujahr der 690Enduro ist der Steuerkopfwinkel einstellbar . Das Steuerkopfrohr hat zwei Einstellungen . Von oben ist eine Körnung und eine aussermittige Bohrung zu sehen die entweder in Fahrtrichtung steht oder entgegen . Je nach Einstellung .
Weiß von euch jemand in welcher Stellung ich den kleinsten Wendekreis erziehlen kann ?
Danke !
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2013, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das Rad muss in Richtung des Motorrades... also Nachlauf kleiner/kürzer
dann steigt das Handling... aber der Geradeauslauf wird schlechter...
Wenn ich mich richtig erinnere.
VG Schimmi
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2013, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Da erinners du dich richtig .
GW 1800 Very Happy
danOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2013, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hm , eigentlich meine Gedankengänge .
Aber warum läuft die Kiste bei eingeschobener Gabel dann besser gerade aus ?
Muß gestehen Fahrwerksgeometrie ist nicht meine Stärke .
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2013, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde sagen das Du durch das einschieben der Gabelrohre den Nachlauf vergrößerst, weil Du ja das Motorrad aus der Waagerechten bringst, in dem Du es vorne absenkst, aber ja den Lenkkopfwinkel nicht veränderst.
Nachlauf ist doch noch etwas anderes als Lenkkopfwinkel....
Ist aber auch nur eine Theorie...
vielleicht kann das hier noch jemand besser erklären...
VG Schimmi
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2013, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
dan @ Di, 12. Feb 2013, 18:42 hat folgendes geschrieben:
Hast Du diesen Eindruck (Selbsttest) oder woher ist die Erkenntnis? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist.
Gruß, Zweitmotorrad
Der_HalbeOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2007
Beiträge insgesamt: 216
Zero DS 2018
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Feb 2013, 20:10    Titel: Keine Ahnung aber LInk Antworten mit Zitat
da steht was zum Thema:
http://www.ultramoto.de/690/offset.html
gruss
Der_Halbe
Mimimi….
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Feb 2013, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Die Zeichnung bestätigt meine Vermutung: der Nachläufer wird beim durchstecken kleiner.
Gruß, Zweitmotorrad
danOffline
BeitragVerfasst am : Do, 14. Feb 2013, 7:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich die Mackierung nach vorne einstelle , laut dieser Seite auf besseren Geradeauslauf einstelle . Wandert das Vorderrad zum Kühler und zwischen Koti und Kühler ist kein Platz mehr .
[ Time: 0.0590s ][ Queries: 29 (0.0097s) ]
