2 gb-card der russen.....
Der SchleicherOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2009
Beiträge insgesamt: 117
kawasaki z1
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2013, 18:00    Titel: 2 gb-card der russen..... Antworten mit Zitat
hi,
gibt es eine eindeutige zuordnung der aufschrift an der ich die karte der russen erkenne?mir is da was durcheinander gekommen...ich hatte mehrere kartenhüllen ausprobiert und weiß nicht mehr sicher,wo jetzt meine 2gb karte drin is....manche der garmin-cards haben ja son schwarzen block auf der eine seite und die platine auf der anderen....haben die russenkarten das auch,oder auf beiden seiten so "schwarze blöcke"?
eine meiner karte hat unten und oben schwarze blöcke....es steht ja leider nicht die größe der karten drauf.....
kann ich mit eirgendeiner funktion des garmin 278 oder 276c die größe der karte auslesen?
und noch ne frage.....wenn ich eine zusätliche datacard ins 278er stecke,scheint es keinen unterschied zu machen beim karten update.....es passen genausoviele karten ins gerät,ob die datacard drin is oder nich....muß ich die zusatzkarte irgendwo koppeln oder aktivieren?
danke und gruß,
olaf.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2013, 12:09    Titel: Re: 2 gb-card der russen..... Antworten mit Zitat
Der Schleicher @ Mo, 11. Feb 2013, 17:00 hat folgendes geschrieben:
hi,
Mir nicht bekannt. Edding macht aber auch das möglich.
Ich habe 3 Karten. Die 2 Garmins (256 und 512MB) haben auf beiden Seiten "schwarze Blöcke". Die 2GB aus Rus hat nur auf einer Seite den "schwarzen Block".
Leider nicht.
Der 278er hat einen internen Speicher von 2GB in welchem die Karten abgelegt werden. Dort werden dann auch die Updates gemacht. Daher macht es beim Updaten keinen Unterschied ob eine externe Karte drin ist oder nicht. Die Zusatzkarte muss nicht aktiviert werden, sie wird vom 278 automatisch erkannt. Du gehst in der Kartenansicht, dann "Menü" drücken und dort findest dann ganz unten "Karteninformation", also die Liste der Karten die auf der ext. Speicherkarte sind und der Name der internen Karte.
Sonst rate ich Dir RTFM !
danke und gruß,
olaf.
kawasaki z1
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2013, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
mann,sehr ausführlich...vielen,vielen dank!!!! Smile
[ Time: 0.1905s ][ Queries: 26 (0.1554s) ]
