Andreas UAE Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 04.12.2010 Beiträge insgesamt: 13 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 10.000 km GS 1200 Adv → 12.000 km 500 EXC
Verfasst am : So, 27. Jan 2013, 19:35 Titel: 990er geht einfach aus...Hitzeproblem? |
Hi, habe wiederholt mit meiner @R das Problem, dass sie einfach ausgeht. Jedesmal das gleiche: nach ca 2-3h offroad, im 2. bis 4. Gang, Drehzahl so zwischen 3 bis 6000, ist die Temperatur hoch bis auf die letzten 2 Balken. Dann nimmt sie ploetzlich kein Gas mehr an und geht aus. Luefter laeuft normal, keine Warnleuchte an oder so. Ca. 15min stehen lassen, und weiter gehts... Jednfalls bis sie wieder ausgeht. Zurueck auf der Strasse faellt dieTemperatur und sie laeuft als sei nix gewesen. Irgendeine Idee was das ist?
BMC lufi, GPR Auspuff 2in1, PCV, Autotune |
silliwilly Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 11.10.2009 Beiträge insgesamt: 167 KTM Super Adventure 1290 → 17.000 km Adventure 1050 → 3.000 km
Verfasst am : So, 27. Jan 2013, 19:45 Titel: |
Ich vermute mal stark auf Dampfblasenbildung in der Kraftstoffleitung/Einspritzteil aufgrund eines Hitzestaus durch die niedrige Geschwindigkeit. Da das Kraftstoffsystem der @ keinen Rücklauf besitzt, verbleibt der Kraftstoff länger in der Leitung und erhitzt sich.
Kontrolliere mal den Benzindruck und auch Menge, ob er den Vorgaben entspricht. Wenn ja hilft nur abschirmen der Leitung gegen die Wärme oder ein zusätzlicher Lüfter für Kühlluft. |
[ Time: 0.4250s ][ Queries: 22 (0.3520s) ]
