Kofferbreite etc.
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2005, 0:05    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte wer so nett sein und mir die Gesamtbreite der diversen Koffer-Sets mitteilen? Wie störend sind so Koffer? Hatte sowas noch nie im Einsatz.
Interessant wären: Zega (KTM) klein und groß, sowie Gobi.
Hat jemand schon Zega montiert? Würde gerne wissen wie sie montiert wurden (Höhe). Die von KTM sind ja schon fix-fertig, bei den Zega muss man ja erst die Aufnahmen selbst montieren.
Benötige die Koffer für die Reise mit Sozia, deshalb ist mir eine Gepäckrolle zu wenig. Bin für alle Koffer-Infos dankbar.
Ach ja: Die Suchfunktion kenn ich, ich möchte mich aber nicht durch hunderte Postings durchwühlen. Also bitte seid so nett, oder ignoriert mein Posting. Wink
LG Mister L
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2005, 0:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiss die Kofferbreite nicht mehr, hatte vorher Gobis, die sind sehr breit.
Die RMS Koffer haben Lenkerbreite das geht gerade noch
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2005, 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
Gobi 103 cm - RMS 81 cm Very Happy
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2005, 0:55    Titel: Antworten mit Zitat
"Gobi 103 cm - RMS 81 cm "
bei gleichem Volumen wub
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2005, 1:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ja aber das Wasser fehlt in den Koffern ph34r
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die kleinen (35l) Zega Koffer dran, auch direkt bei KTM gekauft bzw. dazu bekommen.
Soziusbetrieb ist kein Problem und die Dinger sind schnell abnehmbar. Smile
Die RMS-Koffer sind zwar schön schmal, dafür aber auch sehr zerklüftet, was dem Be- und Entladen (z.B. mit Hilfe einer Innentasche) nicht gerade förderlich ist. Sie scheinen etwas stabiler zu sein als die Zega's (2 mm statt 1,5 mm Wandstärke), die m.E. ausreichend stabil sind.
Weiterhin sind die RMS erst nach etwas Schrauberei abnehmbar. Bei den Zega's löst Du innen im Koffer einfach nur 2 spezielle Handräder pro Koffer.
Breite kann ich Dir nicht genau sagen. Einfach Trägerbreite messen und dann 22,5 cm pro Koffer dazu addieren. Sie sind auf jeden Fall etwas breiter als der Lenker, aber deutlich schmaler als die Gobis und die großen Zega's. Letztgenannte sind pro Koffer 4 cm breiter.
Tipp: Hab meine Koffer mit einer dicken, genoppten Kunststofffolie ausgekleidet.
Verhindert klappern der Beladung und Alu-Abrieb.
Die Folie gibt es bei IKEA in der Küchenabteilung und ist eigentlich zum Auslegen der Küchenschränke gedacht. Hier ist sie allerdings erheblich unterfordert. Wink
roman
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hier kannst optisch den Breitenunterschied Zega/RMS sehen Laughing .
 Dateigröße:  62.73 KB
 Angeschaut:  8713 mal
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hier noch ein "Archivfoto" von LJ. Trägerbreite 53,5cm. Die Trägerbreite von RMS ist ca. 34,2cm Wink . Das erbibt eine Differenz von NEUNZEHN KOMMA DREI cm !!!
 Dateigröße:  59.06 KB
 Angeschaut:  8676 mal
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 9. Jan 2005, 17:03, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
So viel Rohrgewirr muss beim Originalträger mitgeschleppt werden selbst wenn keine Koffer dran sind Sad .
 Dateigröße:  11.52 KB
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Und "nur" das schleppt man bei der RMS-Lösung mit. Wenn keine Koffer dabei sind dann entfällt sogar der hintere Querbügel.
Das Argument mit den Innentaschen ist richtig. Mich persönlich stört das eigentlich nicht da ich den Kofferinhalt nicht rumschleppe sondern i.d.R. das Moped neben dem Zelt parke Wink .
 Dateigröße:  302.16 KB
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 9. Jan 2005, 17:08, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Dieses Rohrgewirr schützt das Rahmenheck, Auspuffpötte und Blinker bei Stürzen optimal, im Gegensatz zu dem Guhr Halter. Dutzendfach getestet und für gut befunden.
Außerdem kann man das Rahmenheck darauf prima abstellen, während man die Auspuffrohrdichtungen wechselt.
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
"Außerdem kann man das Rahmenheck darauf prima abstellen, während man die Auspuffrohrdichtungen wechselt. "
Das ist tatsächlich ein starkes Argument. Beim täglichen Dichtungswechsel ist das eine tolle Sache Laughing Laughing Laughing .
Und das so ein Rohrgewirr das Rahmenheck schützen soll höre ich zum ersten Mal. Aber ein erstes Mal gibt es immer wieder, auch wenn es nicht stimmt. Stimmt das? Wink
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 9. Jan 2005, 18:47, insgesamt einmal bearbeitet
HägarOffline
Anmeldungsdatum: 17.09.2004
Beiträge insgesamt: 89
Zitat Schradt zum Tank-Sturzbügel:
"Ja nu. Haste sowas schonmal an nem Wettbewerbs-Motorrad gesehn? Den Blödsinn braucht kein Mensch"
Zitat Ende
Laughing Laughing
Amüsiere mich köstlich
Hägar
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh es könnte schlimmer kommen". Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer....Hägar kam.
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das wollte ich auch zitieren hab aber auf Anhieb nicht den Thread gefunden. Ist schon komisch daß bei Schradt einige Teile schützenswert sind (wenn er sie zufällig schützt) und ander wiederum nicht (wenn er sie zufällig nicht schützt) blink wacko blink .
Letztendlich ist es Wurscht, ich behalte meine RMS, Schradt seine Schmittischen und alle anderen denken sich dabei was sie wollen Laughing .
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2005, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kofferträger ist ziemlich verwindungssteif und an 10 Stellen mit dem Rahmenheck verschraubt. Somit verstärkt er das Rahmenheck nicht unwesendlich.
Der "Sturzbügel" ist an vier Stellen mit der LC8 verbunden und alle vier sind nicht für eine solche Belastung ausgelegt.
Bei einem Sturz fällt man zuerst auf den Tank/ Soziusrastenhalter und dann auf Lenker und Kofferträger (oder halt Auspuff und Blinker).
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0850s ][ Queries: 46 (0.0521s) ]
