Dekor kleben
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2013, 14:31    Titel: Dekor kleben Antworten mit Zitat
Möchte meiner EXC ein neues aussehen gönnen...
Klebt man das Neue Dekor nass mit Spüli oder warm gemacht und trocken ?
Es gibt da mehrere Meinungen , was meint ihr ?
Um Tipps bin dankbar.
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2013, 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
die eindeutig bessere und wesentlcih einfachere Variante ist die, die Aufkleber mit Spülwasser zu verkleben. Das lässt immer die Möglichkeit, die Aufkleber exakt auszurichten.
Auf der Arbeit wird bei uns alles mit Spülwasser beklebt. Und die Kollegen machen nichts anderes. Die werden wissen, wie es am besten ist.
Wenn man das ganze nur trocken und auch noch warm macht, klebt es wie die Pest und nachträgliches Ausrichten kannst Du vergessen. Wink
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2013, 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Klaus,
wie sieht's bei dir eigentlich mit Winningen aus ?
Biste im Lande?
StöfuOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2011
Beiträge insgesamt: 410
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2013, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Bin auch ein Spühli - Kleber Rolling Eyes
ich geniesse jede Minute auf meiner LC8 Very Happy
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2013, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Kofferschleifer @ Di, 8. Jan 2013, 14:45 hat folgendes geschrieben:
Biste im Lande?
Leider keine Zeit Sad
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2013, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ordentlich volljauchen mit der Sprühflasche, auch die Klebeflächen. Anlegen und dann mit Kunststoffspachtel von innen nach aussen streichen. So ein kleiner Reisefön sollte auch in Griffweite liegen, ist ja nicht alles völlig ohne Rundungen und gibt sonst Knicke.
Gruß d-line75
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2013, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
schliesse mich den Vorrednern an: Nur mit Spüli. Voraussetzung ist natürlich eine qualitativ hochwertige Folie, damit man auch als Laie ein bißchen rumschieben kann, ohne daß die Folie sich ungewollt verzieht.
... mach, daß es geht! ....
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jan 2013, 7:37    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte Bitte Finger weg von Spüli. Das war früher. Im heutigen Spüli sind Zusätze drin, die den Kleber verändern können und dann darf man sich nicht wundern, wenn das neue Dekor nicht hält. Schau mal ob es in diener Nähe nicht einen Betrieb gibt, der Folien für Kfz erstellt. Die helfen dir bestimmt weiter, mit Mittelchen.
Ach so, ich weiss auch wovon ich spreche, da ich das früher beruflich gemacht habe.
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jan 2013, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Kenyon @ Mi, 9. Jan 2013, 7:37 hat folgendes geschrieben:
Was du meinst, sind die modernen Spülis mit pflegenden Stoffen (Fetten) drin. Aber es gibt noch genügend ohne diese Fette. Je einfacher um so besser. Aber ich geb dir recht, mit Spülmittel a la Palmolive (sie baden grade Ihre Hände drin) hast du Fette zwischen Lack und Folie und da hält das bekanntlich nicht so dolle ;-)
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jan 2013, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Di, 8. Jan 2013, 22:30 hat folgendes geschrieben:
Vor allem die Hamsterbacken sind die Krätze...
LG
Jens
2020 - back to Tenere Cool
Eagle83Offline
Anmeldungsdatum: 10.10.2010
Beiträge insgesamt: 301
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jan 2013, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich mach es immer so:
Die zu beklebende Fläche reinige ich ein wenig (z. B. Mit Silikonentferner) dann kommt das Wasser/Spülimischung (1 Tropfen billigstes Spülmittel auf 1 Liter warmes Wasser) dann werden die Aufkleber eingesprüht und angebracht. Zum Schluss wird mit nem Rakel und Baumwolltuch das Wasser raus gedrückt. Fertig Very Happy
Wenn dir die Scheiße bis zum Hals steht solltest du den Kopf nich hängen lassen
ChristophOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Feb 2013, 21:51    Titel: Anleitung Dekor aufkleben Antworten mit Zitat
Servus,
hier habe ich eine bebilderte Anleitung für Dich:
http://www.crosseinsteiger.de/technik-tips--tricks/reparatur-und-umbau/designaufkleber-aufbringen/index.html
Hoffe das hilft.
Schöne Grüße!
Christoph[/url]
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 3. Feb 2013, 12:09    Titel: Re: Anleitung Dekor aufkleben Antworten mit Zitat
Christoph @ Sa, 2. Feb 2013, 21:51 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Hoffe das hilft.
Schöne Grüße!
Christoph[/url]
Schön gemacht, prima Seite!
CU,
ZF
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. März 2013, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hab da was zum Bekleben gefunden
http://www.amrracing.com/catalog/sport-bike-graphi ....... c-decal-kit-280.html
GW 1800 Very Happy
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. März 2013, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Und hir noch eine Adresse.
http://en.adv.acrialbi.com/en-gb/shop/1843-adv/3972-ktm
GW 1800 Very Happy
[ Time: 0.1037s ][ Queries: 36 (0.0745s) ]
