Anlasserfreilauf Adventure 950 aus 2003
StefanLC8Offline
Anmeldungsdatum: 21.12.2012
Beiträge insgesamt: 8
 →  130.000 km
Honda Dax ST50 von 1974
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Dez 2012, 13:46    Titel: Anlasserfreilauf Adventure 950 aus 2003 Antworten mit Zitat
Hallo LC8 Freunde!
Mein Anlasser drehte plötzlich nur noch frei durch. Diagnose "Anlasserfreilauf ist defekt".
Ich habe bereits alles zerlegt, mit Sonderwerkzeug Kurbelwelle blockiert, den Rotor mit Abziehschraube abzgezogen und den Anlasserfreilauf herausgebaut.
Den Deckel mit den 6 Schrauben hinten im Rotor ausgebaut und den eigentlichen Freilauf in Händen.
Die Diagnose scheint korrekt denn die innen rundum verlaufende Feder die rundherum die vielen kleinen zylindrischen Röllchen in dem Korb zusammen hält ist gerissen. Teile der defekten Feder blockieren einige Röllchen.
Der Rotor und auch alle anderen Teile sind soweit man selbst mit genauem Hinsehen beurteilen kann fast völlig verschleißfrei (keinerlei sichtbare Riefen oder Kratzer) sogar die kleinen Zylindrischen Röllchen und der Blechkorb sehen eigentlich gut aus. Kein "Bruch" oder so etwas.
Ich denke ich sollte eigentlich nur die Feder tauschen und alles wieder ordentlich zusammenbauen. Mein freundlicher KTM Händler empfiehlt allerdings gleich alles zusammen zu tauschen. Kostet dann ca. 800€ (NUR TEILE!)
Wer kennt eine einfachere Reparaturmethode? Wer hat Vorschläge?
Ich kann die ganzen Teile aus einer 990er aus 2008 gebraucht bekommen ...aber passt das?
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Dez 2012, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilft das hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=278313#278313
StefanLC8Offline
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Dez 2012, 22:04    Titel: Vielen Dank. Antworten mit Zitat
Ich hatte den gelesen, hab aber Schwierigkeiten zu glauben das die Klemmsteine der LC4 so einfach in die Zahnspange meiner LC8 passen und das auch die umlaufende Feder die richtige Länge hat. Im Ebay gibts Freilauf für LC4 um 70€
Ich habe einen Komplettsatz von einer geschrotteten 2008er 990er angeboten bekommen - ich weiß aber nicht ob der Anlasserfreilauf der 990 er in meinen 950er Rotor passt bzw. ob ggf. Alternativ der ganze 990er Rotor auf meine 950er Kurbelwelle passt. ich könnte das zwar das ausprobieren- schlimmstenfalls 100€ abschreiben - aber vielleicht weiß das einer hier. Stefan
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Dez 2012, 1:01    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Rotor gab es zum Modell 04 eine Änderung, da der Rotor 60039005100 mit 04 bezeichnet ist. Ob es sich hier um eine kompatible Folgeversion handelt kann ich nicht sicher sagen, nehme es aber an.
Gab ja da auch Rückruf und Serviceinfos - siehe Forensuche.
Habe leider keinen ETK für 03 und Adv.08 für eine Gegenprobe.
Für die 950er ist der Rotor jedenfalls bis Auslauf identisch geblieben (ETK SE Modell 0Cool.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Dez 2012, 18:43    Titel: Freilauf 03-12 Antworten mit Zitat
Von 2005-2012 ist immer diesselbe Teilenummer,also passt es.
Wenn du eine ADV mit dem 03er Freilauf hast meine ich das der neuere auch passen sollte.Sieh dir die Teilekataloge selbst an und vergleiche.Mehr kann ich nicht tun.
Freilauf 03-12.pdf
 Dateiname:  Freilauf 03-12.pdf
 Dateigröße:  611.5 KB
 Heruntergeladen:  756 mal
StefanLC8Offline
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Dez 2012, 20:54    Titel: Danke. Antworten mit Zitat
Der Blick in Ersatzteilkatalog half mir sehr.
Ich denke ich kauf das Ding aus der 2008er und probiere es einfach.
Ich meld mich dann wenn es funktioniert hat.
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
MZ TS 250 / MZ ETZ 301 / KTM LC4 690 Enduro
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
da die Art des Freilaufs sich von der LC4 nicht groß unterscheidet, hilft vielleicht der Trick, der bei meiner 640 mit gerissenerr Feder funktionierte.
Im ADV Forum gibt es einen Beitrag, in der der Ersteller die Ferder eines bestimmten Simmerings verwendet hat. Dieser ist in Stärke und Durchmesser gleich.
Ich selbst habe es ausprobiert und habe damit erfolgreich meinen Freilauf reparieren können.
Grüße aus Rostock
Mario
EDIT: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=222515&highlight=freewheel
KtmkaiOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2008
KTM 1290 SuperAdventure R / Bj.:2018
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 14:01    Titel: Re: Anlasserfreilauf Adventure 950 aus 2003 Antworten mit Zitat
Hallo StefanLC8!!!
Ein Freund von mir hatte an seiner LC8/Bj. 2003 genau das gleiche Problem (ich fahre übrigens auch `ne 2003er!!)...!!!
Auch ihm sagte man bei KTM, daß alleine die Ersatzteile ca. 800 Kracher kosten sollen....wir haben dann stundenlang im www gestöbert, sind dann über den Freilauf der Aprilia Pegaso 650 auf die BMW F 650 gekommen.....!!!!!
Der Anlasserfreilauf der F 650 ist identisch mit dem Freilauf der LC8/2003 und kostet bei:
www.KFM-Motorräder.de derzeit 76,11€ + Mwst.!!!! Very Happy Mr. Green Very Happy Mr. Green Very Happy
(BMW F650 F650ST 1994-1998 Anlasserfreilauf Freilauf anlasser Original Neu*
Teilenr.: 12 11 2 343 296)
Der Freilauf wurde innerhalb von 3 Tagen geliefert und versieht einwandfrei seit einem halben Jahr ohne den Austausch weiterer Teile/Dichtungen täglich seinen Dienst.....
Hoffe dir (und allen anderen im Forum!!) damit kostengünstig geholfen zu haben....!!!
(Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!!!)
[size=18]
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
wau, das wäre was für die Knowledge Base Wink
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Mai 2013, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte am WE Probleme mit dem Anlasser und vermutete erst den Freilauf. Weil beim Starten immer kurz ein hartes metallisches Geräusch auftrat. Das Problem trat nach einem Motorwechsel auf. Der Motor stammte aus eine SM und war gebraucht, nur der Anlasser fehlte. Schnell umgebaut alte Vergaseranlage drauf und noch den alten Anlasser rein. Sprang sofort an- Bein erneuten Starten immer wieder das fiese Geräusch. Mad blink - Limadeckel vom alten Motor auf Freialuf raus... ,,Neuer"Motor auf....Scheibenkleister unsure Anderer Rotor mit Keil und anderes Gewinde in der Halteschraube. Mad . Das Rad unter dem Anlasser (Drehmomentbegrenzer) war im ,,Neuen" Motor 2teilig und hatte in Drehrichtung Spiel und im ,,Alten" einteilig.....
Rotor einfach tauschen ging also nicht....
Der ,,Neue" Motor stand länger ohne Öl also Vermutung der Freilauf zu trocken...
Öl drauf zusammen einbauen ...
starten Mad immer noch alles beim alten...
Eine Möglichkeit blieb noch den Dremomentbegrenzer wechseln....
siehe da alles wieder top....
Ich weiß zwar noch nicht warum aber egal
[ Time: 0.0615s ][ Queries: 29 (0.0353s) ]
