schweres Astma bei Regen
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Dez 2012, 13:36    Titel: schweres Astma bei Regen Antworten mit Zitat
bin jetzt in der Winterzeit auf der Suche nach den Gründen der Zündaussetzer meiner Kati (04er), denn wie schon in der Überschrift geschrieben, bei starkem Regen kriegt sie immer Astma. Mad
Es zeigt sich wie folgt: wenn es stark regnet, habe ich mit Zündaussetzer zu kämpfen. Es sind aber keine regelmäßigen Aussetzer in Form von Stottern, sonder bricht die Leistung komplett weg und ist kurz darauf wieder da. Das ganze wiederholt sich in unregelmäßegen Abständen. Wie gesagt nur bei Nässe und meist nach einer Pause oder wenn sie im Regen stand. -straker Regen.
Zuerst hatte ich die Zündkerzenstecker im Verdacht, aber die sehen ganz i.O. aus.
Vieleicht hatte das schon einer, dann muss ich nicht lange suchen oder auf Verdacht tauschen.
Dank schon mal
und Grüß
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Dez 2012, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Spendiere Ihr eine Vergaserheizung und das Problem gehoert der Geschichte an. Wink
Cheers, Dalin
Beiträge insgesamt: 2186
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Dez 2012, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Mo, 17. Dez 2012, 13:43 hat folgendes geschrieben:
Spendiere Ihr eine Vergaserheizung ......... Wink
plus einer exakten überprüfung der batterie-anschlüsse, plus eines checks der bp.
good luck
ciao
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Dez 2012, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Oh wie niedlich, ist dem kleinen Vergaserchen vielleicht etwas kalt... hätte da noch ein Buff-Tüchlein für den kleinen Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Dez 2012, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, wobei die 04er müsste sie drinn haben, kontrolliere mal das Baujahr.
Ich hatte mehrfach Probleme, weil die Benzinzuleitungen zum Vergaser die
Versorgung der Heizung "weggedrückt" haben.
ronilexOffline
Anmeldungsdatum: 09.10.2009
Beiträge insgesamt: 62
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Dez 2012, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte auch der Schalter am Seitenständer sein. Ist ziemlich stark dem
Spritzwasser vom Vorderrad ausgesetzt.
Ronilex
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Dez 2012, 18:13    Titel: Re: schweres Astma bei Regen Antworten mit Zitat
rgoetz @ Mo, 17. Dez 2012, 13:36 hat folgendes geschrieben:
Dank schon mal
und Grüß
Hast Du die Ansaugtrichter mit den Alu-Blades drin eingebaut? Tausch' die mal aus durch die Originalen ... und berichte danach nochmal.
en Gruess
Rob
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Dez 2012, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das Gleiche mal bei einem Norwegenurlaub, und da regnet´s ja bekanntlich öfter. Laughing Die Kati fuhr wie ´ne Karre Mist. Zum Schluß hat sich rausgestellt, daß ein Scheinwerferkabel angescheuert war und Masse bekommen hat. Zusätzlich wurde noch ein Fehlercode im Display angezeigt (war aber total falsch).
Also, einfach mal peinlich genau alle Kabel checken!
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 17. Dez 2012, 17:31 hat folgendes geschrieben:
Meine 04er hatte defo keine Vergaserheizung drin. Die Symptome waren die Gleichen (sogar wenn man in eine Nebelbank reinfuhr). Dann Heizung verbaut und nie wieder Probs gehabt.
Cheers, Dalin
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Di, 18. Dez 2012, 9:29 hat folgendes geschrieben:
Dito, bei meiner 04er auch keine Heizung.
Hatt aber bei Nässe nie Probleme, nur bei richtig kalt...
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Heizung hilft da wohl eher nicht. Die Vergaser frieren waehrend der Fahrt wegen der Verdunstungskaelte ein, aber nicht im Stand. Hatte das 2-3 mal, zB Grossglockner, nach Kaffeepause waren die Teile durch die Motorwaerme wieder aufgetaut.
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 18. Dez 2012, 15:16 hat folgendes geschrieben:
Ts ... Was denkst Du wann die Vergaserheizung an ist - im Stand bei ausgeschalteter Zuendung oder waehrend der Fahrt Question
Cheers, Dalin
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Und immer gegen die Einspritzer
Razz Laughing
We blew it
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Di, 18. Dez 2012, 15:35 hat folgendes geschrieben:
Der Kollege meinte, das passiert oft auch nach Pausen und im Stand friert dir kein Vergaser ein (ausser vielleicht in Sibirien).
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lösung nennt sich zwar Vergaserheizung, es geht aber mehr um die
Standgas Versorgung. Wenn diese zu ist, ist der Rundlauf einfach Scheisse,
mit etwas über Minimum am Gas kann man den Motor am Leben erhalten.
Die Externe Einstellschraube, links unten am Tank (950er), kann dann auch
nicht mehr bewegt werden (oben eingefroren).
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0974s ][ Queries: 42 (0.0599s) ]
