reinprecht Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 17.05.2005 Beiträge insgesamt: 49 KTM LC8 Adv 990 S, 2007 → 10.000 km KTM LC4ADV → 18.000 km
Verfasst am : So, 14. Sep 2008, 19:24 Titel: ROADBOOK MD HÄNDLER ERSATZTEILE ? |
Hallo wo bekommt man Ersatzteile für das Md Roadbook
hab eines und brauche folgente Teile
Scheibe
O Ring
Buchsen
lg Hannes[color=black] |
JanB Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 02.08.2005 Beiträge insgesamt: 1255 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km WR400F, KLR650A
Verfasst am : Mo, 15. Sep 2008, 15:15 Titel: |
Ersatzteile fürs MD gibts bei:
http://www.ktm-mayer.de
immer dran denken... der vordere Knopp hat Linksgewinde... oder wars der hintere???... bring ich immer durcheinander...
Ciao,
Jan |
Verfasst am : Mo, 15. Sep 2008, 18:40 Titel: |
Danke
ich werd halt den linken links den rechten rechts drehen
richtig oder ???? |
JanB Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 17. Sep 2008, 12:17 Titel: |
Hä??? Links? Rechts? Nur um Misverständnisse auszuschliessen: ich rede von den elektrisch betriebenen MD-Roadbooks.
Meine Erfahrung:
Die größeren geriffelten Knöpfe (in Fahrtrichtung, ich sitze quasi auf dem Motorrad und guck auf das Roadbook) links am Roadbook sind eigentlich Schrauben, die in die RB-Achsen reingeschraubt sind. Und die vordere, untere hat ein Linksgewinde, die (in Fahrtrichtung) hintere, obere hat ein normales Rechtsgewinde.
Willst Du jetzt also die großen Köpfe lösen, um die Gummis zu wechseln, musst Du die Achse halten und links die Knöpfe lösen.
Dann kannst Du die Knöpfe abschrauben, die Achsen ein Stück rausziehen und durch das Loch die neuen O-Ringe rein und drauffriemeln.
Die Buchsen kann man dann ebenso von aussen wechseln. |
Verfasst am : Mi, 17. Sep 2008, 17:42 Titel: |
| und wie ist es beim Motor nur die kleine Imbusschraube???? |
JanB Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 17. Sep 2008, 20:27 Titel: |
Was meinst Du damit? Versteh ich nicht... wenn Du etwas mehr als nen halben Satz schreiben würdest gings einfacher mit dem raten...  |
lutscher4711 Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 01.04.2011 Beiträge insgesamt: 246 Alter: 48 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 27.000 km
