Welche Felgenband-Breite hinten?
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Nov 2012, 15:32    Titel: Welche Felgenband-Breite hinten? Antworten mit Zitat
Welche Felgenband- Breite brauche ich hinten?
- Breite in mm 22 - 22 x 18 ?
- Breite in mm 28 - 28 x 18 ?
oder
- Breite in mm 38 - 38 x 18 ?
Wer weiß das?
Micha S.Offline
Anmeldungsdatum: 08.01.2012
Beiträge insgesamt: 97
 →  16.000 km
Husaberg FE550, 2005
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Nov 2012, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du mit Felgenband das Gummiband zur Abdeckung der Speichenköpfe meinst, kannst du das auch günstiger haben: Panzerband.
Hält, verrutscht nicht, ist günstig. Breite: je nachdem wie du es verarbeitest Smile
Edit meint: wenn du das Zierband meinst, vergiß die Antwort. Cool
Micha
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2012, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich meine das Gummiband zur Abdeckung der Speichenköpfe...
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2012, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Mach das so wie Micha geschrieben hat. Panzertape druff und gut is. nicken
Frank
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2019, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kram das mal wieder raus.
Nachdem ich jetzt 3 Schläuche hintereinander geschrottet habe und an meinen Fahigkeiten massive Zweifel bekam, habe ich mal versucht dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Nach der Demontage des alten Reifens hab ich prophylaktisch ein neues KTM Felgenband aufgezogen. Es folgten dann immer an gleicher Stelle Löcher und wie sich herausstellte war fss neue Felgenband derart hart, das es im Bereich der Speichennippel Risse gab.
Jetzt sind 3 Lagen 30mm breites Tesa Panzertape drauf. Etwas Angst hab aber dennoch vor längeren Autobahnetappen
.. Gibts da Erfahrungen mit dem Tape?
mutant rockOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2011
Beiträge insgesamt: 49
KTM ( LC4 400, SXC 540 )
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Nov 2019, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
das mit dem tape funktioniert wunderbar... kannst ruhig vollgas geben....-)
bei den sportenduros machen wir das ja sowieso immer so.
der wahnsinn hat viele gesichter... blink
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Nov 2019, 6:48    Titel: Antworten mit Zitat
Die Korsika-reise habe ich hinter mich gebracht. Das Tape hat wunderbar gehalten (nunmehr bereits 3000km).
Ein anderes Thema ist der Heidenau K60Scout vorne. Der hat einen üblen Seitenschlag. Die Felge hat 0,5mm Seitenschlag und ist daher aus meiner Sicht nicht der Verursacher. Der Reifen schlägt fast 1cm aus. Bei ca. 80km/h ist das ein unangenehmes Pendeln... Mehrere Versuche das zu beheben sind fehlgeschlagen. Ich werde wohl erst mal damit leben müssen.
[ Time: 0.2473s ][ Queries: 33 (0.1954s) ]
