Anlasserproblem
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 10:39    Titel: Anlasserproblem Antworten mit Zitat
Es fing an, dass das Starten mit minimaler Verzögerung nach dem Druck auf den Knopf begann.
Dann trat vereinzelt auf, dass beim Druck auf den Knopf sich nur der Anlasser satt drehte und der Motor nicht mit angetrieben wurde.
Das ist nun häufig bis immer, manchmal dreht sich der Anlasser eine ganze Weile und dann kommt der Motor doch noch mit.
Kicken geht immer ganz normal, keine sonstigen unnormalen Geräusche.
Wie könnte man vorgehen ?
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war es die alte Batterie, seit eine Neue drin ist geht es wieder.
Muss aber bei dir nicht so sein.
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt nicht nach einem Elektroproblem (Batterie) sondern eher nach einem mechanischen. Ich habe keine Explosionszeichnung vom Starter aber dort muss es einen Mitnehmer geben. Den würde ich zunächst vermuten. Der muss bei Knopfdruck rausspringen und den Motor "mitnehmen". Wenn der Starter keinen Saft mehr bekommt, drückt ihn eine Feder wieder rein.
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mo, 8. Okt 2012, 12:41 hat folgendes geschrieben:
... dort muss es einen Mitnehmer geben. Den würde ich zunächst vermuten. Der muss bei Knopfdruck rausspringen und den Motor "mitnehmen". Wenn der Starter keinen Saft mehr bekommt, drückt ihn eine Feder wieder rein.
"Mitnehmer" ja, gefedert von mir aus auch. Aber rausspringen auf Knopfdruck ---> nööö
Der Mitnehmer heißt, wie bei der LC8 auch, Starterfreilauf und wird wohl verschlissen sein Sad . Dat wird teuer oder et jibbet wat jebrauchtes...
errorsmithOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Beiträge insgesamt: 682
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube auch nicht, dass das ein Elektroproblem sein sollte. Bei der LC4 geht gerne mal der Anlasserfreilauf kaputt. Das wechseln scheint aber nicht die Riesenaktion zu sein, auch wenn ich es persönlich bei mir noch nicht machen musste.
Hier eine recht vollständige Symptombeschreibung und Einkaufsliste:
http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/lc4-duke-1-duke-2/lc4-technik/29059-starterfreilauf-defekt/?highlight=freilauf
Gude, error
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 8. Okt 2012, 13:37 hat folgendes geschrieben:
okokok, es ist ja kein normaler "Knopf" sondern der Startknopf . Wenn sich der Startermotor zu drehen beginnt, wird der Starterfreilauf auf dem komischen Spiralzeug (Achse) "rausgeschleudert" und greift in das Schwungrad (oder was auch immer das ist) ein .
Wichtiger ist aber, daß wir das gleiche Zeug meinen wub .
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mo, 8. Okt 2012, 14:15 hat folgendes geschrieben:
...auf dem komischen Spiralzeug (Achse) "rausgeschleudert" und greift in das Schwungrad (oder was auch immer das ist) ein...
Muss lästiger Weise nochmal korrigieren . Das Ritzel, was am Starter dran ist, befindet sich ständig im Eingriff! Die Trennung von Motor und Starter erfolgt nur über den Freilauf. Warum sich nun ein LC4 Motor an der Kurbelwellenschraube rückwärts drehen lässt und ein LC8-Motor nicht --->
Dürfte trotzdem bei der LC8 bis auf den Drehmommentbegrenzer das gleiche Bauschema sein. Die Freiläufe sind wohl auch modellübergreifend austauschbar. Meine zumindestens, hier mal sowas gelesen zu haben...
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Was du meinst ist ein sogenannter Schub-Schraubtriebstarter,wie er üblicherweise in PKW`s oder LKW`s verbaut wird.Dieser ist beim Motorrad aber wegen seiner hohen Stromaufnahme(größerer Batterie nötig) und der Baumaße ziemlich verpönt.BMW und Guzzi haben die Dinger tw. verbaut.(Bei denen kommts eh auf die paar Kilos nicht mehr an.) Very Happy
Die meisten Motorräder verwenden einfache E-Motoren mit Freilauf,wie BRB richtig angemerkt hat.
Würde auch eher auf ein mechanisches Problem im Bereich Anlasser-Ritzel/Freilauf tippen,also Deckel runter und reingucken. blink
Martini
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
martini @ Mo, 8. Okt 2012, 18:06 hat folgendes geschrieben:
Martini
Ja, ja, so wird es sein . Bei meiner LC8/1195minus40Kilo-Kuh ist sowas verbaut, allerdings in zartester Ausführung (max. 123,5gr würde ich sagen) nicken .
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Rico das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Freilauf...der sah vor ziemlich genau zwei Jahren als deine Wapu fällig war schon nicht mehr taufrisch aus....funktionierte aber eben noch....
errorsmithOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
äh, sag ich ja Very Happy
Im Übrigen glaube ich fast, dass es der Anlasserfreilauf sein müsste.
Gude, error
[ Time: 0.0731s ][ Queries: 37 (0.0426s) ]
