Druckstange
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Dez 2004, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Habe Kuerzlich auf Garantie meine 3 Druckstange (Kupplung) bekommen, jetzt aus Stahl!
Das ist ein fuehlbarer Unterschied, dachte erst ich hab zuviel Luft im Reifen als die Dame im 3ten auf trockener Strasse seitwaerts wollte.
Aber Luftdruck is spot on!
Besonders viel Spass macht das jetzt beim Ueberholen---- seitwaerts----
Falls jemand Schwierigkeiten mit der orginal Stange hat kann ich die staehlerne nur emfehlen,
SAKRISCH VIEL SPASS
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Dez 2004, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann keinen Zusammenhang zwischen dem Material der Druckstange und eine schleifende Kupplung sehen. Vielleicht hat die neue ein anderes Maß blink .
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Dez 2004, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hat ein groesseres mass und biegt sich nicht mehr, alte war coated Alu
Gruss von der Insel
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2005, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Engländer
Frage: Warum hat man bei Dir 3mal die Druckstange gewechselt ?
Könnte es auch etwas mit dem mysteriösen "langsamen Rückstellen des
Kupplungshebels" zu tun haben, von dem hier schon öfter die Rede war
und wofür bisher keiner so Recht eine Erklärung hatte ???
Gruß Rüttel
muss man aber nicht Mr. Green
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2005, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ruettel hat folgendes geschrieben:
Hallo Engländer
          Könnte es auch etwas mit dem misteriösen "langsamen Rückstellen des
          Gruß Rüttel
@ Ruettel,
Weil ich 2mal stehengeblieben bin, nix mehr ging, Kupplungshebel war okay.
Material der orginal druckstange zu weich laut KTM (A)& (UK) jetzt immer Stahl und anderes Mass. Fahre viel Stadtverkehr(London) hat wohl mit dazu beigetragen.
Ansonsten null probleme
Gruss von der Insel
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2005, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Gerade bei Sommer KTM gefunden.
Die muss ich wohl jetzt drinhaben?
"Hallo,
im Detail gehen die Änderungen deutlich weiter über Zylinder, Kurbelwelle, Zylinderkopf, A-Ventile, Druckstange.., Fahrwerksabstimmung....., wobei die Änderungen wie beschrieben im Detail liegen und nicht in der Grundfunktion.
mit sportlichen Grüßen SOMMER KTM Rainer Kroll"
Gruss von der Insel
[ Time: 0.0396s ][ Queries: 25 (0.0027s) ]
