zillator Sahararider
Anmeldungsdatum: 06.08.2004 Beiträge insgesamt: 1052
Verfasst am : Mo, 13. Dez 2004, 14:28 Titel: |
nach nehr als glücklicher und erfolgreicher einführung meines (dank mitti ) 276er garmin überleg ich nun, mir eine externe antenne zu montieren...
nur welche????
auf der garmin-site gibts ja fast zuviele...welche passt gut wohin?
der hilflose.
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber |
Affenschaukel Schlammspringer Anmeldungsdatum: 05.04.2004 Beiträge insgesamt: 168 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 31.000 km KTM LC4 690 Enduro, 2008 → 1.000 km Honda Hornet 900, 2002 → 15.000 km
Verfasst am : Di, 14. Dez 2004, 11:35 Titel: |
| zillator hat folgendes geschrieben: | nach nehr als glücklicher und erfolgreicher einführung meines (dank mitti ) 276er garmin überleg ich nun, mir eine externe antenne zu montieren...
nur welche????
der hilflose. :rolleyes:
wenn Du das 276er oberhalb der Instrumente mit dem TT-Halter montierst, ist eine externe Antenne rausgeschmissenes Geld. Der Empfang ist an dieser Stelle besser, als an jeder anderen, wo Du eine externe Antenne anbringen könntest. Außerdem liegt das Gerät an dieser Stelle am besten im Blickfeld.
Falls Du das 276er am Lenker befestigst, bringst Du die externe Antenne am besten oberhalb der Instrumente im Cockpit an. Dort werden die Satelliten am wenigsten von Fahrer oder Motorrad verdeckt.
Affenschaukel
Zuletzt bearbeitet von Affenschaukel am Mi, 15. Dez 2004, 11:22, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am : Di, 14. Dez 2004, 11:46 Titel: |
aaaahhhh...thx....dann spar ichs mir...;-)
dachte der empfang wird besser....
Bavarius tirolensis
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Di, 14. Dez 2004, 13:59 Titel: |
@Zillator
Es gibt noch eine billige und sehr beliebte Lösung für eine externe Antenne: Mittelfinger strecken und die anderen kräftig zusammenziehen. Gleichzeitig die Handinnenfläche nach oben drehen, den Arm leicht nach aussen strecken und das ganze beim vorbeifahren an einem Streifenwagen testen. Wenn sich nichts tut nochmal testen bis der Empfänger die Botschaft erhalten hat .
craze LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 19.09.2003 Beiträge insgesamt: 253
Verfasst am : Di, 14. Dez 2004, 14:20 Titel: |
Hey Schnüffler,
wir sind doch in einem Hi-tech-forum, da geht das heute elektronisch:
54.07 KB |
4618 mal |
_________________ beam me up, Scotty, there´s no intelligent life on this planet! |
Noise Data Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 18.12.2003 Beiträge insgesamt: 27
Verfasst am : Sa, 8. Jan 2005, 3:53 Titel: |
| zillator hat folgendes geschrieben: | nur welche????
auf der garmin-site gibts ja fast zuviele...welche passt gut wohin? |
I think that magnet-GA26c is a good one. (touratech#: 01-065-0300-0)
Did you buy already the antena?
I also saw @ touratech.shop that there is one from some company called "HAICOM" and not original from Garmin. It is less than half the price the original (45€ vs. 99€) .. (touratech#: 01-065-0302-0 )
Any experience with this HAICOM?
_________________ <span style='font-size:8pt;line-height:100%'>[ Ssshhhh... The Beast is sleeping... ]
[ 2003 KTM LC8 950 Adventure silver ]</span> |
