Drehzehl steigt von selbst an.
TerrassenurKännchenOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2012
Beiträge insgesamt: 11
Honda Africa Twin RD04
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Okt 2012, 11:45    Titel: Drehzehl steigt von selbst an. Antworten mit Zitat
meine 2005er Adventure läuft sehr unruhig.
Die Drehzahl steigt bei de Versuch sie konstant bei 2500 oder 3000 U/min zu halten nach etwa 2 Sekunden auf bummelig 5000U/min an.
Beschleunigen geht. Ich kann nicht sagen, ob regulär, da ich zu wenig Erfahrungen habe.
Im Fahrbetrieb wirkt sich das komplett ätzend aus, unter Last kommt es wie 'Ruckeln' daher.
Im Schiebebetreib ist auch ein deutliches 'Auspuffpatschen' zu hören.
Sieht so aus, als ob aus dem linken Auspuff Wasserdampf rauskommt, aber nur ganz sanft.
Meine Lösungsversuche:
Sprithahn ist offen.
Filter ist frei.
Spritsystemreiniger habe ich schon (Tipp hier aus dem Forum) verwendet: keine Änderung.
Kurz vor dem Kauf hat sie die 30000 Inspektion erhalten. Deshalb bin ich so verwundert.
Zieht die Luft? Kriegt die zu wenig Sprit? KoDi? Vergaser einstellen?
Thx for help.
Je weniger du zum Leben brauchst, desto größer ist deine Komfortzone.
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Okt 2012, 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
weiss nicht, ob das zum 30000 Service dazu gehoert, aber Vergaser synchronisieren kann nicht schaden. Ist das denn ploetzlich aufgetreten? Sitzen die Vergaser fest auf den Ansaugstutzen? Vielleicht Falschluft.
suzie1200Offline
Anmeldungsdatum: 01.12.2010
Beiträge insgesamt: 34
BETA 400 RR, 2012
Scorpa SY 250 f, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Okt 2012, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
kontrolliere mal die Seilzüge, speziell den vom joke
vielleicht ist da beim Service was daneben gegangen...
Christian
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 4. Okt 2012, 5:59    Titel: Antworten mit Zitat
suzie1200 @ Mi, 3. Okt 2012, 16:49 hat folgendes geschrieben:
Christian
Denke ich auch, fahr in die Werkstatt die den Service gemacht hat.
Bei der 30tsder müssen die Vergaser runter, es kann sein das hier was nicht stimmt.
Ein Bekannter von mir hat auch mal gesucht, zum Schluß war ein Ansaugstutzen defekt der bei der Montage der Vergaser verkantet wurde uns so Schaden genommen hatte
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 4. Okt 2012, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, der Gedanke mit 'fahr in die Werkstatt, die den Service gemacht hat' war mir auch schon gekommen.
Blöderweise ist die in Leverkusen. Dat is mich zu weit für 'mal eben'.
Aber recht hast du, ich frage da mal nach. Irgendwas mit falscher Luft, müsste es sein.
Ich mach mal was telefonisch.
[ Time: 0.0416s ][ Queries: 24 (0.0213s) ]
