MAP Source streikt
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Sep 2012, 10:39    Titel: MAP Source streikt Antworten mit Zitat
Servus!
Mein PC ist vor ein paar Wochen leider abgeschmiert und wurde neu aufgesetzt. Jetzt hab ich MAP Source neu installiert, kann des Programm aber net freischalten, da nach Eingabe meines 8stelligen Codes (ich sollte dann einen 12stelligen dafür bekommen) leider kein Kontakt zum Garmin-Server aufgebaut werden kann.
GArmin rät mir die aktuellste Version herunterzuladen.
Das möchte ich jeoch vermeiden, da ich mich zu erinnern glaube dass es da Probleme gab. Ist dem so?
Weiß da jemand Hilfe?
Es eilt, da am Donnerstag Abfahrt nach Italien ist... blink
Danke!!!
d'Agent
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Sep 2012, 11:44    Titel: Re: MAP Source streikt Antworten mit Zitat
Agentorange @ Sa, 22. Sep 2012, 10:39 hat folgendes geschrieben:
Servus!
Danke!!!
Deine Angaben sind ziemlich wirr. Deshalb versuche ich das ein wenig aufzuhellen Wink
Das Programm "MapSource" kann und muss auch nicht freigeschaltet werden. Nur das Kartenmaterial.
Die Garmingeräte, wofür Karten freigeschaltet werden, haben 2 Nummerngruppen. Die Seriennummer steht irgendwo sichbar auf dem Gerät und besteht aus 8 Zahlen. Für die Kartenfreischaltung auf ein bestimmtes Gerät brauchst aber die Gerätekennung (Unit-ID) und diese ist nur aus dem Gerät auslesbar. Das kann man mit MapSource machen (Menü "Dienstprogramme/Gerätekennung abrufen"). Die Unit-ID hat 10 Ziffern. Dazu kommt dann der freischaltcode der jeweiligen Karte. Den bekommst von Garmin und besteht aus einer Gruppe von 5x5=25 Zahlen/Buchstaben.
Sämtliche Varianten MapSource findest da: http://www.gawisp.com/perry/mapsource/
Die letzte Variante der "alten Generation" (die allermeisten schwören drauf) ist 6.13.7
Jetzt sollte doch alles klar sein wacko .
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Sep 2012, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist mal eine SUPER-Erklärung !! Smile
Danke, Benzinschnüffler.
Ich bin zwar nicht der Fragesteller, aber das hat auch mir sehr geholfen!
Dieses Forum kann so schön sein ... Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Sep 2012, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ride @ Sa, 22. Sep 2012, 15:06 hat folgendes geschrieben:
Und weil das so war, hier noch eine Sache die ich vorhin einem anderen gemailt habe und möglicherweise mehrere interessiert:
"Hi,
eine CD mit ausschließlich MS ist mir nicht bekannt. MS ist immer als "Beigabe" bei den CS-CDs drauf und wird dann scheinbar automatisch installiert. Leider wird auch oft die neuere Version MS installiert obwohl man sie gar nicht haben möchte. Da gibt es einen einfachen Trick: wenn eine lauffähige Version MS drauf hast (ich meine jetzt 6.13.7), dann gehe auf das MS Symbol, rechte Maustaste/Einegschaften/Dateipfad öffnen. Dann gelangst im Verzeichnis wo sich MS befindet. Dann nimmst die 2 Dateiel MapSource.exe und MaopSourceDeu.dll und sicherst davon jeweils eine Kopie für schlechtere Tage in einem separaten Ordner wo Du gerade willst. Danach änderst im MapSource-Ordner die Namen der Datei MapSource. exe in MapSource6137.exe UND MapSourceDeu.dll in MapSourceDeu6137.dll um. Natürlich musst danach den Startlink in Programme entsprechend ändern. Jetzt hast eine 6.13.7 die von neuen Versionen nicht mehr geändert wird. Sollte sich eine neue Version einnisten, dann hast halt beide zur Auswahl ;-) "
RideOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Sep 2012, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
[ Time: 0.0243s ][ Queries: 27 (0.0033s) ]
