Lampenschutz
roboOffline
Anmeldungsdatum: 30.06.2004
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Dez 2004, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand das Lampengitter von Afri-queens schon mal gesehen? [attachmentid=2191]
Denke wärend grobbetrieb vielleicht gar nicht dumm.. aber soooo potthässlich!!
Ciao
robo
 Dateigröße:  27.5 KB
 Angeschaut:  5821 mal
I am not lost, just locationally challenged.
blink
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Dez 2004, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Definiere mal Grobbetrieb ;)
Also diversen Steinschlag durch vorausfahrende auf Schotter hat meine Lampe bisher überlebt, während zwei Spiegel zerbrachen und ich mir im Gesicht auch schon Verletzungen zuzog. Dann wurde meine LC8 mal 3m von nem LKW zurück geschoben - genau vor der Lampenmaske!! Der Seitenständer war völlig verbogen (versuch das mal von Hand...), der Vorbau auch ein wenig aber die Lampe hat bloß zwei Kratzer Smile
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Dez 2004, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hatte mir auch schon überlegt so etwas mal in Angriff zu nehmen.....
Nicht das es , wie Schradt schon schrieb, erforderlich wäre, aber es sieht halt "cool" aus.... Wink Very Happy
Allerdings finde ich die Africa Queens Lösung optisch nicht ansprechend mit den beiden Haltebändern blink blink
Wenn es mich mal packt, dann lasse ich so etwas von meinem Dorfschmied schweißen.
Mal abgesehen davon, das so ein Ding in Germany eigentlich nicht zugelassen ist.......hatte aber noch nie Probleme deswegen ( Hatte an meinem Tiger ein Gitter verbaut).
VG Schimmi
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Dez 2004, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, das mit der Betriebserlaubnis ist auch im schönen (jetzt etwas neblig und sau kalten) Helvetien so ne Sache, streng genommen auch verboten!!!
Über die Optik eines solchen Schutzes lässt`s sich auch streiten (Hatten wir auch schon hier im Forum). Im Bezug auf mein bevorstehender Wüstentripp habe ich mir auch wieder Gedanken gemacht, wie ich das Scheinwerferglas vor Vermattung durch Sand schützen kann. Da ich meine "Grosse" sowieso mit einer spez. Folie (Trim-Line, hatten wir auch schon im Forum) an exponierten Stellen überziehen lasse, werde ich das mit dem Lampenglas auch machen lassen, ist zwar auch verboten, aber nicht so schnell ersichtlich, wie das Gitter.
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Dez 2004, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Helvetic M hat folgendes geschrieben:
Meinst du das geht nachher auch wieder runter?
Ich würde einfach die Lampe mit nem Pappkarton zudecken, Tape drüber und gut is...
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Dez 2004, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Idee ist gut mit dem Karton.
Nach längerer Besprechung mit Trim-Line, muss die Folie ohne Probleme wieder zu entfernen sein. Die Folie hab ich sogar selbst testen dürfen. Die Elastizität der Folie ist unglaublich. Es ist eine wirklich spez. Folie. Sie wurde sogar mal im Auto-Motor-Sport (TV Magazin) vorgestellt. Im Auto-Sport-Gewerbe wird diese Folie anscheinend verbreitet genutzt , nicht nur als Lack-Schoner sonder auch, wie sich herausgestellt hat, als Bruchverhüter bei Kunsstoffen. Ideal also auch für unsere Grosse.......
Aber eben, das wurde alles schon mal irgenwo gepostet....
Gruss, Manuel
KTM-MichiOffline
Anmeldungsdatum: 16.09.2003
Beiträge insgesamt: 242
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2004, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
schon 1x an elastisches Klarsichtplastic (Fachbegriff liegt mir gerade nicht im Kopf) gedacht?
Hab's schon mehrfach an anderen LC 8 gesehen - evtl. bei Sommer in Oberhausen?
Ich hab's an meiner LC4 angebracht. Schutzwirkung jedenfalls besser als der Knastlook von African-Queens.
Salve
KTM-Michi
Einige träumen von großen Taten.
Andere sind wach und vollbringen sie.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Dez 2004, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
KTM-Michi hat folgendes geschrieben:
Jo! :)
Die Folie gibts bei Sommer. Billiger gibts die Folie im Baumarkt. Stärke ca. 2mm. Einsatz findet die Folie z.B. bei Durfahrtstüren für Gabelstapler...
Richtig zugeschnitten und unter der Scheide mit den Scheibenschrauben verschraubt wirkt der Schutz sehr gut. Flächen- statt Punktbelastung. Er darf nicht auf dem Scheinwerfer aufliegen, sonst schabts. Ebenso hilft die Vorspannug als Schleudersteinbremse. Der Scheinwerfer lässt sich so auch prima reinigen ohne die Folie zu entfernen.
Und ist natürlich oben und unten belüftet.. Wink
 Dateigröße:  72.02 KB
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Dez 2004, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Trim Line ist ein Hersteller für Spezialfolien, z.B. für Flugzeugbeschriftungen mit minus 30 Grad und UV Beständigkeit..., die machen da ganz tolle Sachen.
Wenn aber für die Lampenmaske (mit einer direkt aufliegenden Folie) ein eigrosser Stein aus dem Zwillingsreifen des LKW's auf das Glas donnert, wird die Punktbelastung zu gross sein. = Hier sehe ich das Problem, bei einer direkt aufliegenden Folie.
Wenn man mit einer aufgesteckten Protektorfolie arbeitet, muss eine Distanz zum Glas vorliegen, damit beim auftreffen eines Steins die Energie von der verformten Folie aufgenommen wird. Weiterhin darf sich der Scheinwerfer nicht zu stark aufheizen, darum muss es Abluftöffnungen (oben, unten, rechts, links) geben.
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Dez 2004, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
Was Rainer da schreibt kann ich voll und ganz bestätigen.
An der LC4 hab ich auch eine Folie von Sommer-KTM wub . Die habe ich oben und unten so befestigt daß selbst ein größerer Stein sie nicht bis zum Glas drücken kann. Ein Kumpel hat die gleiche Folie nur oben mit Druckknöpfen befestigt. Am 2. Tag war die Glasscheibe durch Laughing .
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Dez 2004, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
@SOMMER KTM
Danke für den Tip, werde also die TrimLine nur auf den lackierten Stellen aufziehen und die Lampe anderst schützen.
Gruss, Manuel
[ Time: 0.2117s ][ Queries: 38 (0.1416s) ]
