michel63 Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 27.11.2011 Beiträge insgesamt: 11 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 16.000 km KTM LC8 Adv 990, 2007 → 17.000 km
Verfasst am : So, 9. Sep 2012, 14:26 Titel: Nähmaschinen-Geräusch bei 3-4000 U/min |
Servus Zusammen,
ich habe das Forum durch sucht, aber nix passendes gefunden...
Mein Moped macht beim Fahren Bsp. 50Km/h und Drehzahl 3-4000 U/min Geräusche von Richtung Tank wie eitne Nähmaschine! ich tippe auf Einspritzpumpe, habe zu wenig Erfahrung mit 990er. Meine besser Hälfte fährt exakt die gleiche Kiste, bei ihr hört man nix. Sie selbst hat es auch nur gehört, als sie neben mir gefahren ist. Wenn man die Kiste rollen läßt nimmt das Geräusch mit der Drehzahl ab!!
Hinweis vor cc. 500 km war sie bea der 15tKm Inspektion!
Wer weiß Rat? :wacko:
Besten Dank vorab Michel |
franky01  Sponsor
Verfasst am : So, 9. Sep 2012, 19:19 Titel: |
ich hör auch manchmal Geräusche, mit zunehmendem Alter werden es leider mehr. Das ist echt ein Problem.
Aber zu Deinem Problem kann ich net viel sagen, weil ich nur 50km/h schon seit langem net gafahrn bin.
hajo.b Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 06.06.2010 Beiträge insgesamt: 534 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 32.000 km Thai Honda Innova ANF 125i → 12.000 km
Verfasst am : So, 9. Sep 2012, 21:26 Titel: |
| franky01 @ So, 9. Sep 2012, 20:19 hat folgendes geschrieben: |
| Zitat: |
Rollator loslassen?!  |
Verfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 4:24 Titel: Re: Nähmaschinen-Geräusch bei 3-4000 U/min |
| michel63 @ So, 9. Sep 2012, 15:26 hat folgendes geschrieben: |
Geräusche von Richtung Tank wie eitne Nähmaschine! |
Suche mal nach überflüssigen Teilen, bei mir haben sie einen Kühlerdeckel
vergessen beim Service! _________________ Peter |
franky01  Sponsor
Verfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 7:23 Titel: |
tackert es eher links unten ?
ich denke da so an die Benzinpumpe.
Obwohl die 990erPumpe ja nicht soooo anfällig ist.
Vielleicht isses ja aber auch nur was ganz Banales , wie Bruggma vermutet.
Wenn sie erst beim Service war, und Du hast es nicht zu weit, dann einfach nochmal vorstellig werden, eh Du alles auseinanderschraubst. _________________ "Glück Auf" aus dem schönen Westerzgebirge ! |
Verfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 7:53 Titel: Jo mach ich! |
Danke für die Tipps...
Werde das Ergebnis dann präsentieren, wenn' s eins gibt...
Gruß Michel |
friedrich  Sponsor
Verfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 18:56 Titel: Re: Nähmaschinen-Geräusch bei 3-4000 U/min |
| Bruggma @ Mo, 10. Sep 2012, 5:24 hat folgendes geschrieben: | | michel63 @ So, 9. Sep 2012, 15:26 hat folgendes geschrieben: |
vergessen beim Service! |
bzw. mal prüfen, ob es nur drehzahlabhängig ist. Heißt in Neutral-
stellung bzw. Geschwindigkeitsunabhängig in anderen Gängen prüfen.
Mitunter ist was lose und klappert bei einem bestimmten Frequenz-
bereich. _________________
Friedrich |
Verfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 20:26 Titel: |
jo auf die Idee bin ich auch gekommen und hab ne lose Schraube am Motorschutzbügel gefunden, das zum Thema Inspektion
Nun alle Schrauben auf Festigkeit getestet und nun steht nur noch der Test aus  |
Verfasst am : Do, 13. Sep 2012, 8:43 Titel: |
so nun war ich bei meinem .... des Vetrauens
Der 1. nach Probefahrt: "is bestimmt der Reifen!"
Ah ja!!
Der 2. : hmm weiß net, da ist was aber genau, aber is net schlimm!"
Na dann paßt es ja und die losen Schrauben nach der Inspektion haben auch keine Reaktion ausgelöst
Fazit: ich hab Wahnvorstellungen und muß entweder Ohrstöpsel nehmen oder einfach schneller fahren....
Na dann bis demnächst.... |
punKTuM  Sponsor Anmeldungsdatum: 07.08.2008 Beiträge insgesamt: 365 → 134.000 km KTM 790 Adventure R 2020 → 3.000 km
Verfasst am : Do, 13. Sep 2012, 10:27 Titel: |
Hallo Michel!
Kannst Du das Geräusch etwas genauer beschreiben?
Klingt es, wie ein schnell klackerndes Relais - oder weniger elektrisch, also mehr mechanisch wie Metall auf Metall etc.
Ich frage so kompliziert, weil ich schon einmal so ein "elektrisches" Klickern unter dem Tank hatte (bezeichnenderweise nach umfangreicheren Bastelarbeiten in Eigenregie). Ursache war ein vergessener, nicht angeschlossener Stecker im Bereich Luftfilterkasten.
Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Steckverbindung es genau war:
glaube, die zum SLS-Ventil.
Jedenfalls war nach dem Zusammenstecken das Klicker-Geräusch weg.
punKTuM |
Manjak Fahrschüler Anmeldungsdatum: 16.11.2009 Beiträge insgesamt: 8 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 17.000 km
Verfasst am : Do, 13. Sep 2012, 12:11 Titel: |
| Hast Du Kette sehr gut gereinigt? Dann wieder schön sprayen, sollte dann ok sein. |
Verfasst am : Do, 13. Sep 2012, 12:56 Titel: |
[Klingt es, wie ein schnell klackerndes Relais - oder weniger elektrisch, also mehr mechanisch wie Metall auf Metall etc.
Mechanisch, ich Tippe ventile oder Steuerkette, den bei der Insp. waren die Ventile dabei (ist auch der Grund warum ich es nicht selber gemacht habe, da mir die Blättchen fehlen!)
Gruß Michel |
Verfasst am : Do, 13. Sep 2012, 12:57 Titel: |
| Manjak @ Do, 13. Sep 2012, 13:11 hat folgendes geschrieben: | | Hast Du Kette sehr gut gereinigt? Dann wieder schön sprayen, sollte dann ok sein. |
Kette hört man ganz deutlich, wenn man den Kopf nach hinten dreht!
Somit auch net!
Gruß Michel |
ducs4 Schlammspringer Anmeldungsdatum: 20.04.2009 Beiträge insgesamt: 110 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 28.000 km Husqvarna FE 450
Verfasst am : Do, 13. Sep 2012, 18:47 Titel: |
Hallo Michel
Überprüfe mal die Kettenspannung,war bei mir damals die Kette zu locker jedesmal im Schub schleifte die Kette an der Ritzelabdeckung.
Kam damals auch direkt vom Kundendienst,stell dein Mopped mal auf den Hauptstânder und lass sie in dem Drehzahlbereich laufen vielleicht kannst du das Geräusch dann beser lokalisieren.
Gruß Thomas |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Fr, 14. Sep 2012, 6:25 Titel: |
| michel63 @ Do, 13. Sep 2012, 13:56 hat folgendes geschrieben: | | Mechanisch, ich Tippe ventile oder Steuerkette |
Wenn ich in dieser Gegend ein Problem vermuten würde,
dann führe ich zum KTM-Schrauber des geringsten Misstrauens (muss ja kein Händler sein!) und würde das überprüfen lassen!  _________________ better a rainy day in the hills than a sunny in the office... |
