Spezialwerkzeug zum Stecker-lösen
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 13:49    Titel: Spezialwerkzeug zum Stecker-lösen Antworten mit Zitat
gibt es zur Demontage der Elektro-Steckverbindungen ein geeignetes Spezialwerkzeug?
Das Lösen mittels kleinem Schraubendreher und anderen Hilfsmitteln hat mich bei meinem Hsutenzwerg bereits an den Rand des Wahnsinns gebracht, von den ab- und angebrochenen Sicherungsclipsen zu schweigen. Beim Service der LC8 wollte ich das etwas professioneller gestalten.
Gibts Tips zum Selbstbau oder Bezugsquellen? Da wir hier einige KTMs und Husabergs haben, würde sich auch ein teures Spezialwerkzeug lohnen.
Madin
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine, dass viele Stecker von KTM den gleichen Aufbau wie z.B. die Super Seal Stecker haben = Gehäuse-Dichtung-Pin. Die Stecker von KTM bekommst man einzeln zum selber "crimoen" beim Smile KTM-Steckerliste siehe Anhang. Im Anhang ist auch eine "Montageanleitung" der Super Seal Stecker, bei der auch die "Demontage" und das passende Werkzeug beschrieben ist. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Ersatzsteckerkatalog-2010 (2).pdf
 Dateiname:  Ersatzsteckerkatalog-2010 (2).pdf
 Dateigröße:  1.27 MB
 Heruntergeladen:  1440 mal
AMP Superseal Zusammenbau.pdf
 Dateiname:  AMP Superseal Zusammenbau.pdf
 Dateigröße:  182.18 KB
 Heruntergeladen:  883 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilft das ja weiter...
http://www.kabeltechnik.net/Entriegelungswerkzeuge/zuordnungen/AMP/AMP_F.htm
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Spezialgebiet mehr das ich seit bald 20 Jahren verdränge ;-}}
Aber sonst fehlt mir wenig . . .
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mo, 10. Sep 2012, 15:30 hat folgendes geschrieben:
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
@ Turbo, @ gschimmi
so soll es sein in einem Forum.
Cool Cool Cool Friedrich
MadinOffline
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2012, 7:16    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Mo, 10. Sep 2012, 16:41 hat folgendes geschrieben:
Danke für die Übersicht. Sehe ich das richtig, das der Trick eigentlich nur eine Nadel mit angebogener Spitze ist?
Wie löst ihr denn die Stecker beschädigungsfrei? Wahrscheinlich stell ich mich nur zu blöd an...
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2012, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Madin @ Di, 11. Sep 2012, 8:16 hat folgendes geschrieben:
Ich habe so ein Ding mal gesehen...ist schon ein bisschen her
Ist im Prinzip eine Hohlnadel mit Ausdrücker....siehe Anhang
Also der äußere Teil wird über den Steckpin geschoben und löst somit die Arretietungsfeder/-nase, dann schiebst Du mit dem Ausdrücker den Pin aus dem Stecker
VG Schimmi
 Dateigröße:  4.84 KB
 Angeschaut:  12516 mal
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2012, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Für die Pins aus den Steckern du entfernen nutze ich ein Ausdrückwerkzeug von Harting (Industrie-Steckverbinder). Das ist die vom gschimmy beschriebene Hohlnadel.
Aber ich glaube der Madin meint was anderes. Es geht wohl nicht um das Lösen der Pins, sondern um das Trennen des kompletten Kunststoff-Steckers (Buchsenteil und Steckerteil). An schwer zugänglichen Steckern hat mich das auch schon zur Weißglut gebracht.
 Dateigröße:  6.76 KB
 Angeschaut:  12386 mal
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2012, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Fr, 14. Sep 2012, 10:56 hat folgendes geschrieben:
Wenn das sein sollte, dann würde ich, soweit es möglich und auch nötig ist, auf SuperSeal Stecker umrüsten, da diese leichter zu lösen sind und auch viel günstiger als die KTM-Stecker sind auch wenn dann Buchse und Stecker braucht.
MadinOffline
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2012, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, ich wollte nochmal die Stecker fotografieren um zu verdeutlichen, was ich meinte. Hatte nur versucht, die Funktionsweise der vorgeschlagenen Wkzeuge zu verstehen, um mich nicht zu sehr zu blamieren. ;-)
Die Kabel sind an den Bikes ja immer so kurz gehalten, daß man ohne Gynokälogenhände nicht an die Sicherungsösen kommt. Ein komplettes Umrüsten hab ich nicht vor. Der KTM-Mech schafft's doch in Sekunden, die Stecker abzukriegen, als muss es doch einen Trick (oder halt ein Spezialwerkzeug)geben, oder?
Wie heissen denn diese Stecker in Englisch oder gibt es einen Fachbegriff/Markennamen, dann kann ich die google-suche benutzen, vielleicht finde ich ja noch einen, der sich genauso blöd wie ich anstellt unsure Mr. Green
MadinOffline
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Sep 2012, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Kolbenfresser hat folgendes geschrieben:
das hier:
HotFire @ Do, 28. Aug 2008, 11:13 hat folgendes geschrieben:
Oder von HAZET die Werkzeugnummern 4670-x bis 4674-x, mit den Dingern bekommst Du die ORIGINALEN Stecker auseinander !
Danke fürs Heraussuchen, Kolbenfresser, das scheint das richtige zu sein...
[ Time: 0.2103s ][ Queries: 42 (0.1357s) ]
