Nähmaschinen-Geräusch bei 3-4000 U/min
michel63Offline
Anmeldungsdatum: 27.11.2011
Beiträge insgesamt: 11
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2012, 14:26    Titel: Nähmaschinen-Geräusch bei 3-4000 U/min Antworten mit Zitat
Servus Zusammen,
ich habe das Forum durch sucht, aber nix passendes gefunden...
Mein Moped macht beim Fahren Bsp. 50Km/h und Drehzahl 3-4000 U/min Geräusche von Richtung Tank wie eitne Nähmaschine! ich tippe auf Einspritzpumpe, habe zu wenig Erfahrung mit 990er. Meine besser Hälfte fährt exakt die gleiche Kiste, bei ihr hört man nix. Sie selbst hat es auch nur gehört, als sie neben mir gefahren ist. Wenn man die Kiste rollen läßt nimmt das Geräusch mit der Drehzahl ab!!
Hinweis vor cc. 500 km war sie bea der 15tKm Inspektion!
Wer weiß Rat? :wacko:
Besten Dank vorab Michel
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2012, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
ich hör auch manchmal Geräusche, mit zunehmendem Alter werden es leider mehr. Das ist echt ein Problem.
Aber zu Deinem Problem kann ich net viel sagen, weil ich nur 50km/h schon seit langem net gafahrn bin.
ohmy
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2012, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ So, 9. Sep 2012, 20:19 hat folgendes geschrieben:
wacko
ohmy
Rollator loslassen?! unsure
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 4:24    Titel: Re: Nähmaschinen-Geräusch bei 3-4000 U/min Antworten mit Zitat
michel63 @ So, 9. Sep 2012, 15:26 hat folgendes geschrieben:
Suche mal nach überflüssigen Teilen, bei mir haben sie einen Kühlerdeckel
vergessen beim Service!
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
tackert es eher links unten ?
ich denke da so an die Benzinpumpe.
Obwohl die 990erPumpe ja nicht soooo anfällig ist.
Vielleicht isses ja aber auch nur was ganz Banales , wie Bruggma vermutet.
Wenn sie erst beim Service war, und Du hast es nicht zu weit, dann einfach nochmal vorstellig werden, eh Du alles auseinanderschraubst.
michel63Offline
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 7:53    Titel: Jo mach ich! Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps...
Werde das Ergebnis dann präsentieren, wenn' s eins gibt...
Gruß Michel
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 18:56    Titel: Re: Nähmaschinen-Geräusch bei 3-4000 U/min Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 10. Sep 2012, 5:24 hat folgendes geschrieben:
bzw. mal prüfen, ob es nur drehzahlabhängig ist. Heißt in Neutral-
stellung bzw. Geschwindigkeitsunabhängig in anderen Gängen prüfen.
Mitunter ist was lose und klappert bei einem bestimmten Frequenz-
bereich.
Cool Cool Cool Friedrich
michel63Offline
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2012, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
jo auf die Idee bin ich auch gekommen und hab ne lose Schraube am Motorschutzbügel gefunden, das zum Thema Inspektion Mad
Nun alle Schrauben auf Festigkeit getestet und nun steht nur noch der Test aus Wink
michel63Offline
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2012, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
so nun war ich bei meinem .... des Vetrauens wacko
Der 1. nach Probefahrt: "is bestimmt der Reifen!" Question
Ah ja!!
Der 2. : hmm weiß net, da ist was aber genau, aber is net schlimm!"
Na dann paßt es ja und die losen Schrauben nach der Inspektion haben auch keine Reaktion ausgelöst blink
Fazit: ich hab Wahnvorstellungen und muß entweder Ohrstöpsel nehmen oder einfach schneller fahren....
Na dann bis demnächst....
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2012, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Michel!
Kannst Du das Geräusch etwas genauer beschreiben?
Klingt es, wie ein schnell klackerndes Relais - oder weniger elektrisch, also mehr mechanisch wie Metall auf Metall etc.
Ich frage so kompliziert, weil ich schon einmal so ein "elektrisches" Klickern unter dem Tank hatte (bezeichnenderweise nach umfangreicheren Bastelarbeiten in Eigenregie). Ursache war ein vergessener, nicht angeschlossener Stecker im Bereich Luftfilterkasten.
Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Steckverbindung es genau war:
glaube, die zum SLS-Ventil.
Jedenfalls war nach dem Zusammenstecken das Klicker-Geräusch weg.
punKTuM
ManjakOffline
Anmeldungsdatum: 16.11.2009
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2012, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du Kette sehr gut gereinigt? Dann wieder schön sprayen, sollte dann ok sein.
michel63Offline
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2012, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
[Klingt es, wie ein schnell klackerndes Relais - oder weniger elektrisch, also mehr mechanisch wie Metall auf Metall etc.
Mechanisch, ich Tippe ventile oder Steuerkette, den bei der Insp. waren die Ventile dabei (ist auch der Grund warum ich es nicht selber gemacht habe, da mir die Blättchen fehlen!)
Gruß Michel
michel63Offline
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2012, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Manjak @ Do, 13. Sep 2012, 13:11 hat folgendes geschrieben:
Kette hört man ganz deutlich, wenn man den Kopf nach hinten dreht!
Somit auch net! dry
Gruß Michel
ducs4Offline
Anmeldungsdatum: 20.04.2009
Beiträge insgesamt: 110
Husqvarna FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 13. Sep 2012, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Michel
Überprüfe mal die Kettenspannung,war bei mir damals die Kette zu locker jedesmal im Schub schleifte die Kette an der Ritzelabdeckung.
Kam damals auch direkt vom Kundendienst,stell dein Mopped mal auf den Hauptstânder und lass sie in dem Drehzahlbereich laufen vielleicht kannst du das Geräusch dann beser lokalisieren.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2012, 6:25    Titel: Antworten mit Zitat
michel63 @ Do, 13. Sep 2012, 13:56 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich in dieser Gegend ein Problem vermuten würde,
dann führe ich zum KTM-Schrauber des geringsten Misstrauens (muss ja kein Händler sein!) und würde das überprüfen lassen! blink
[ Time: 0.1939s ][ Queries: 34 (0.1578s) ]
