Profiltiefe Pirelli Scorpion MT90 AT
RenndurocruiserOffline
Anmeldungsdatum: 22.06.2010
Beiträge insgesamt: 43
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  23.000 km
VN 900 Custom
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Aug 2012, 20:01    Titel: Profiltiefe Pirelli Scorpion MT90 AT Antworten mit Zitat
Servus *,
hat jemand zufälligerweise die Profiltiefen eines neuen VR/HR des Scorpion MT90 AT griffbereit oder einen neuen Reifen an dem er das nachmessen kann? Bin grad am Rätseln wie weit ich mit dem Reifensatz noch komme (ja ich weiß das hängt von der Fahrweise ab - genau deswegen bin ich auch auf der Suche nach der Originalprofiltiefe)
Am VR noch 4,7mm
Am HR noch 6,2mm
Will in zwei Wochen eine etwas größere Runde drehen (so <=4000km) Zum wegschmeißen ist der Reifensatz auf jeden Fall noch zu schade und mal eben so nen neuen Satz drauf machen....
Grüßle
Marius
Wer A sagt muss auch dventure sagen!
BeitragVerfasst am : So, 19. Aug 2012, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Je älter der reifen desto härter und der verschleiß ist aufgrund der größeren aufstansfläche immer weniger je länger gefahren.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : So, 19. Aug 2012, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
fahren würd ich, aber es kommt immer auf deine Fahrweise an Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : So, 19. Aug 2012, 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du nicht wie ein Geisteskranker am Kabel ziehst, sollte das locker reichen fuer die Runde.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Aug 2012, 6:53    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 19. Aug 2012, 23:56 hat folgendes geschrieben:
nicken
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Aug 2012, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
Nuja, mein MT90 hinten is zwischen 4000 und 5000km abgenudelt.
Könnte demnach auch nicht reichen Smile
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Aug 2012, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich war kürzlich bei der Inspektion und wollte mir gleich meinen HR wechseln lassen. Hab nachgemessen (3.5mm) und mir dann gedacht, den fahr ich noch ein wenig. Jetzt 2000km später ist wirklich Feierabend. Fahrweise beinhalete alles von "gemütlich mit Sohn", bis "jetzt pressierts aber". Ich war selbst überrascht, wie lange das noch ging.
Mir würde Deine Restprofiltiefe jedenfalls für die geplante Tour reichen. Kannst ja regelmäßig nachmessen und ggf. a bisserl Gas rausenehmen.
Gruß, Zweitmotorrad
 →  23.000 km
VN 900 Custom
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Aug 2012, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch für die Einschätzungen.
Prinzip Hoffnung: Wird schon reichen. So schnell darf man in Griechenland eh nicht fahren und nachdem ich eine F650GS (gedrosselt auf 34PS) im Schlepptau habe wird auch die Anfahrt tendenziell eher gemütlich. Ein neuer Reifen wäre eh zu schade um Ihn erst mal 700km über die Autobahn zu treiben. Danach ist das schönste vom Reifen auch mal weg.
Falls trotzdem noch jemand die Profiltiefe eines neuen MT90 AT "findet" wäre trotzdem hilfreich.
rieslingOffline
Anmeldungsdatum: 03.09.2008
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Aug 2012, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Vorne neu jeweils 5 mm (Mitte und Flanken), hinten jeweils 9 mm (Mitte und Flanken). Bisherige Laufleistungen vorne 7500 bis 11750 km, hinten 4000 bis 6800 km (auf 1.6 mm Restprofiltiefe).
Riesling
 →  23.000 km
VN 900 Custom
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Aug 2012, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Riesling.
Dem entsprechend habe ich ja vorne noch fast volles Profil (irgendwie sieht mein Reifen anders aus). Werde auf jeden Fall nochmal nachmessen - nicht dass ich mich in der Dunkelheit der Tiefgarage um ein oder zwei Millimeter vertan habe...
Auf Deine Laufleistung komme ich auch in etwa. Sollte also noch reichen.... und wenn die letzten 700km Rückreise auf der Dosenbahn der Reifen dann nimmer so gut ist ist das auch nicht so tragisch.
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Di, 21. Aug 2012, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Mein nagelneuer HR hat eine Tour von 7600 km geschafft (Nordkap), der Vordereifen ist noch immer drauf. Kommt halt auch auf's Ziel an.
Wenn man mit 100km/h schon im empfindlichen Bußgeldbereich ist ... unsure
Gruß Dieter
[ Time: 0.0603s ][ Queries: 38 (0.0273s) ]
