Strom für Zubehör
roboOffline
Anmeldungsdatum: 30.06.2004
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Nov 2004, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, hat da wer eine Ahnung wieso?
Habe 5A Sicherung eingepflanzt, dazugehörende Stecker gefunden aber
mit Stromprüfer nix Strom zu finden. Auf Dauer- sowie der auf Zündschloss. huh
Habe mit Suchknecht nix ähnliches gefunden.. vielleicht gibt es einen Strompapst der helfen kann? blink
Thanks
robo
I am not lost, just locationally challenged.
blink
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Nov 2004, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wie alt? Guck mal ob die Stelle wo die Kabel vom Starterrelais aus nach oben gehen so aussieht wie an meiner vor nem halben Jahr...
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/pr...all2&pic=4&th=1
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
Hmmm...
Liegt vor der Sicherung Spannung an?
Klingt jetzt zwar etwas blöd. Aber hast du die richtigen Kabel gemessen. Ständig Spannung liegt zwischen den braunen und rot-gelben Kabel. Zwischen dem braunen und rot-schwarzen Kabel liegt nur Spannung, wenn die Zündung ein ist. Zwischen dem rot-schwarzen und rot-gelben Kabel kannst du gar nichts messen ebenso wenig wie zwischen den beiden braunen. Schlag mich nicht ph34r war nur so eine Idee.
Ich werde morgen ein Multimeter mitnehmen. Vielleicht haben wir ja Zeit zum Messen Smile
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Nov 2004, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Frage zum Verständnis: Hast du Das Prüfgerät geprüft? ... Du wärst nicht der Erste, der nicht den richtigen Fehler sucht (Ich habe mal nach 2 Stunden Motordiagnose dann doch den Lappen aus dem Vergaserstutzen gezogen Mad , war aber ´ne Kawa Razz )
roboOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Nov 2004, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
@ Fabi
das messen haben wir wohl vergessen.. war halt auch zu lustig um Zeit mit elektro probleme zu verduplen.
@ Zehlaus
Yep Prüfgerät wurde gem. Bedienungsableiting sogar 2 x geprüft und funzt prächtig.
@ Schradt
Ist von Jan-04, sollte also etwas besser aussehen. Wir waren Heute im Jura am kurven, habe also noch nicht gekuckt und bin jetzt mit Muskelkater beschäftigt..
Werde Morgenabend mal nachschauen.
Danke an alle für 1e Hilfe..
robo
blink
[ Time: 0.0645s ][ Queries: 27 (0.0446s) ]
