Bremse entlüften
Peter_UMOffline
Anmeldungsdatum: 08.12.2010
Beiträge insgesamt: 27
 →  49.000 km
APE 50
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 11:12    Titel: Bremse entlüften Antworten mit Zitat
mal ne Frage zum entlüften der Hinterradbremse. Ich fahre eine @ Baujahr 2010 mit ABS. Muß man das ABS besonders beachten oder kann ich als Heimwerker das wie sonst erledígen Question
Habe letztens die 15 TKm Inspektion machen lassen. Durch wechseln der Bremsflüssigkeit (neu DOT 4) funktioniert die Bremse wieder einwandfrei. Vorher hatte die Bremse auf den letzten 2TKm erschreckend bis zum vollständigen Versagen abgebaut.
Nervig ist (ich weiß, schon oft diskutiert) die Hitzeentwicklung des Bremszylinders. Der wird bei längerer Fahrt sehr heiß. Ich habe mir ein Hitzeblech angefertigt, aber der Erfolg war eher null. Damit muß man warscheinlich leben?
Grüße und schon mal vielen Dank für die Antworten
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Entlüften, wie immer, dann ist halt ein Teil, der durch die Ventile des ABS abgetrennt ist, nicht mitentlüftet. Für das normale Bremsen außerhalb Regelbereich ABS benutzt du den TEil eh' nicht. Um den abgetrennten Teil mitzuwechseln müsstest Du nach meiner Kenntnis die Ventile und die Pumpe ansteuern. Das kannst Du im Prinzip machen, indem Du im Regelbereich ABS bremst und hinterher noch mal wechselst.
Gruß, Zweitmotorrad
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hab selber gewechselt und entlüftet, dauert etwas länger aber geht fast genauso wie wenn ohne ABS. Denk aber an die Gummimembrane. Lieber mittauschen.
Manchmal trauen sich aber auch Leute drann, die ham schon beim Birnenwechsel Probleme. Nich böse gemeint aber das Wort Handwerker is da etwas Deplatziert. Cool
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 17:06    Titel: Re: Bremse entlüften Antworten mit Zitat
Peter_UM @ Do, 2. Aug 2012, 11:12 hat folgendes geschrieben:
Dagegen hilft nur ein Auspuff aus dem Zubehör, am Besten ohne Kat. Sad
Peter_UMOffline
 →  49.000 km
APE 50
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Also danke erst mal. Übrigens das Wort Heimwerker war nach ca. 200 Tkm Motorrad nicht ganz so ernst gemeint. Ich glaube da schon einige weiterentwickelte Grundkenntnisse zu haben. Aber es ist halt mein erstes Moped mit ABS.
Grüsse von Peter
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vorne kannst du entlüften wie immer, hinten würde ich es wieder so machen, wie ich es in meinem Thread beschrieben habe.
Aber DOT4 sollte als Bremsflüssigkeit eigentlich nicht bei dir rein, sondern ausschließlich DOT5.1
Ist auch eine Empfehlung von KTM und steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
[ Time: 0.0508s ][ Queries: 26 (0.0297s) ]
