Zusatzverbraucher (Navi) an 990 anschließen
sharxOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2012
Beiträge insgesamt: 8
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 11:48    Titel: Zusatzverbraucher (Navi) an 990 anschließen Antworten mit Zitat
Als Neuer hier habe ich vor der Fragerei lange die Themen durchsucht aber nichts gefunden. Von daher hier meine Frage in der Hoffnung, einer von Euch kann mir weiter helfen.
Möchte ein Tom Tom Rider 2 mit dem dazugehörigen Halter und Stromkabel an meine 990 aus 2010 anschließen. Habe im Netz darüber gelesen, dass dies am besten geht, wenn ich die zwei Adern an einen schon vorhandenen Zusatzstecker, der wohl auch extra abgesichert ist, anschliesse. Dieser soll wohl hinter der Verkleidung liegen.
Okay. Habe ich ansich verstanden. Aber der Teufel steckt im Detail und ich will nicht nach einer Woche und 750 km meine Neue zerlegen und dann als Laie an der Elektrik rumfriemeln.
Könnt Ihr mir sagen, wo der mögliche Zusatzanschluss genau liegt und ob sich das wie oben beschrieben empfiehlt?
Ein Multimeter, Werkzeug und etwas Verständnis von Technik bringe ich mit. Aber ich bin kein Schrauber als Solcher...
Achso - den vorhandenen Zigarettenanzünder zu nützen kam mir auch schon in den Sinn, aber dazu müsste ich ein extra Kabel kaufen und da ich das andere schon habe macht dies weniger Sinn.
Bin auf Eure Infos gespannt.
Danke für diese schonmal im Voraus
BG aus Weimar
Thomas
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Das Suchwort wäre wahrscheinlich "ACC1 oder ACC2" gewesen...
Wenns noch so ist wie seienrzeit bei der 03er....
dann rechte Hamsterbacke runterschrauben und dann gibt es dort im Kabelbaum zwei freie Stecker mit der o.g. Bezeichnung.
Dort kannst Du das Zubehör anschließen...
aber uffjepasst...
einer der Anschlüsse hat Dauerplus, der andere ist über Zündung geschaltet
VG Schimmi
sharxOffline
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Schimmy,
danke für Deine Info.
Habe die Mittagspause sinnig genutzt und mal eben die Scheibe, Verkleidungen und dann die Platte um den Scheinwerfer demontiert. Dahinter dann ACC1 (damit ist der Zigarettenanzünder belegt) und ACC2 gefunden. Wie für mich gemacht - schon schön vorbereitet mit Kabelschuhen...Hammer!
Ist so ganz nebenbei nach der Zündung geschaltet, noch besser...
Und das Bordwerkzeug hab ich dabei auch gleich kennengelernt. Weiß nur nicht, ob ich mich vor meinem Vorbesitzer oder KTM verbeugen soll. Respekt vor dem Täschchen!
Danke & Gruß
Thomas
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
sharx @ Di, 24. Jul 2012, 13:23 hat folgendes geschrieben:
Thomas
Ja, da ist erstaunlich viel drin. Also vor KTM. Oder negativ ausgrdrückt: Die wissen schon warum.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Siehste...hat gar nicht weh getan...
Mit dem KTM Bordwerkzeug kannst Du normalerweise die ganze Maschine, ausgenommen den Motor auseinander- und wieder zusammen bauen...
und der Flaschenöffner ist Serienausstattung Wink
Da können sich die meisten Hersteller eine Scheibe von abschneiden...
VG Schimmi
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
evtl. für Dich auch interessant:
ACC1: Dauerstrom (also Vorsicht... kannst Dir die Batterie leersaugen)
ACC2: nur bei Zündung (hier hab ich mein Navi angeschlossen).
@Wien/NÖ
sharxOffline
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2012, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das Navi ist angeschlossen (ACC2) und funktioniert bestens. Ist ja bei der Vorbereitung seitens KTM auch kein Hit.
Danke für die Hinweise!
T.
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2012, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
... und noch besser (falls das Navi keinen Akku hat, wie mein altes 2720 damals) ist es über Dauerstrom zu gehen und einen Schalter dazwischen zu bauen.
Dann hat man auch mal Strom ohne die Zündung und den Schweinwerfer eingeschaltet zu haben ...
Gruß Dieter
[ Time: 0.0812s ][ Queries: 29 (0.0566s) ]
