Montana Speicherkarte....
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 9:25    Titel: Montana Speicherkarte.... Antworten mit Zitat
Servus!!
Sagt mal wie groß darf die Speicherkarte im Montana sein? Im 60CSx hab ich eine 2 GB drin...
Darf es auch eine Micro SDHC sei?
wo ist der unterschied zwischen Micro SDHC und MicroSD?
Den citynavigator schiebe ich mit hilfe des MapInstall aufs Gerät und das war es, oder???
Aber die Karte erscheint nicht in der Kartenauflistung. Woran kann das liegen?
UND das Basecamp will immer wenn das Montana angeschlossen wird Karten konvertieren (oder so). die MicroSD macht da denke ich einen strich durch die 'Rechnung, da das ganze abgebrochen wird und das montana aus Basecamp verschwindet. neu anschließen geht auch nicht. Es muss jedesmal der Rechner neu gestartet werden.
Wer hat da mal ne gute idee???
Meine Vermutung ist Micro SDHC funzt in dem Gerät nicht, aber 4GB sind ok. Oder die 4 sind auch schon zu groß für den Klopper....
Grüße, K9
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 9:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eine 16GB Karte drin und bis jetzt keine Probleme damit. Allerdings war glaube ich, wenn ich was gemacht habe, die Karte immer im Kartenleser und nicht im Gerät. Da geht die Übertragung ein wenig flotter als über USB.
Gruß, Zweitmotorrad
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
weißt du zufällig ob es eine Micro SDHC ode einfach Micro SD ist?
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
16GB ist immer SDHC. HC steht für "High Capacity"
Normale SD-Karten gibts nur bis 2Gb oder Smile
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Micro SD nur bis 4GB, dann
Micro SDHC bis 32GB, drüber
Micro SDXC bis 2TB.
http://de.wikipedia.org/wiki/MicroSD
Meine ist also eine SDHC
Gruß, Zweitmotorrad
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
Ok, an der Karte liegt es nicht...
Hab mal gegen eine "normale" 2GB MicroSD gewechselt und ändert sich nix.
Die Übertragung im BaseCamp wird weiterhin plötzlich abgebrochen und das Montana verschwindet...
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch es nochmal mit einer anderen MicroSD, Kartentyp-, Hersteller oder Formatierung können schon mal was ausmachen nach meiner Erfahrung.
ab mit SanDisk karten bisher immer gute Erfahrungen gemacht.
[ Time: 0.0330s ][ Queries: 24 (0.0019s) ]
